Kas keegi oskab infot anda, kuidas peaks olema õieti varras regullitud? Kui uue turbo sain, siis millegipärast ei olnud asi paigas. Wastgate ei tõmmanud normaalolekus klapikest kinni ja luugil oli koguaeg vahe sees. Vähese info põhjal mis ma olen leidnud, räägitakse et varras peaks vedruga 1-3mm lühem olema...
Valgustage mind, kuidas need asjad käivad
Väike pildike sellest turbost:
Keeradki nii, et kui klapp on täiesti suletud, siis varrast peaks veidi venitama, et ta külge istuks.
See garanteerib selle, et klapp ikka korralikult suletud oleks.
Iseasi on see, kui soovitakse, et acutaator veidi rohkem boosti hoiaks, siis keeratakse vedru eelpinge lihtsalt suuremaks,
venitatakse varrast pikemalt enne kui ta klapi varre külge istub.
Seda ma mõtlesin jah, aga kui veidi...
Kui venitada vardani 1mm või 3mm, see vahe peaks suht suur olema?
Kardan, et kui vähe pingutan siis ei teki piisavalt vajaliku rõhku...
Mihkel kirjutas:Keeradki nii, et kui klapp on täiesti suletud, siis varrast peaks veidi venitama, et ta külge istuks.
Rõhu määrab ikkagi acutaatori vedru + 90% juhtudest juhitakse acutaatorit veer eraldi solenoidist, mis tegeliku rõhu paika paneb.
Acutaatori enda vedru määrab ainult baasrõhu, mida kasutatakse siis kui midagi mootorijuhtimises juhtub ja hädarežiimile üle lükatakse mootor.
Mihkel kirjutas:Rõhu määrab ikkagi acutaatori vedru + 90% juhtudest juhitakse acutaatorit veer eraldi solenoidist, mis tegeliku rõhu paika paneb.
sellega ikka arvestatakse, et kui keeratakse liiga pingule asi, siis ei lõpus acutaator enam ei suuda avaneda?
No kui sa rõhku laes tahad hoida, siis polegi lõpus teda väga palju avada vaja.
Lisaks kui sa vaatad enamuse autode originaal DP flantse, siis see klapp saab üldse imevähe liikuda.
Ei käi stockis paljudel nii, et 90 kraadi lahti avab, kui 30 kraadi avanema mahub on juba hästi.
mulle juhtus kätte vw 1.9td turbo..kus ka see varras nagu on aga kui väljalaske august sisse vaadata paistab turbiin aga wastegate klappi pole..kas see varras siis võib olla labade nurga muutmiseks ja audil siis mingit wastegate klappi polegi kuskil originaalis?
aga siis ma pean ju bensukale paigaldades eraldi wastegate klapi panema olen ma õigesti aru saanud et diislil pole sellepärast WG vaja et tal pole segusiibrit mis turbo tööd takistaks?
tehnic kirjutas:aga siis ma pean ju bensukale paigaldades eraldi wastegate klapi panema olen ma õigesti aru saanud et diislil pole sellepärast WG vaja et tal pole segusiibrit mis turbo tööd takistaks?
Just, pead paigaldama WG kui tegemist on bensukaga. Diislitel on muutuv geomeetria ja eraldi WG`d pole. Geomeetria juhtimine peab korras olema.
