Nissan 200sx 1,8T 92` zoom1
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
Topspeedil esinenud tuntavad tehnilised probleemid on selgunud.
Neljanda silindri küünal on lihtsalt ära sulanud ja kaane tihend on sealt lekkinud veesärki.
Alguses auto kiirenedas hästi, aga siis kui 5 käigu panin oli täieseti sein ees, pöörded sesisid ühe koha peal.
vb hakkas pihusti jamama, sest segu ei saanud küll lahja olla kuna kütuse rõhk oli ~4,5bar (olenevalt boostist)
Kolvi pealispind on täiesti sile, pole mingeid sulamis märke.
Homme läheb siis kaan lihvimisse.
Keegi teab mõna kohta tartus kus klappe sooveldatakse?
CA18DET best et 11.1s 205kmh
zoom1
Lihvitud ja sooveldatud
zoom1
Sai muretsetud rs4 by-pass, aga tundub et vedru natukene nõrk. Olen kuulnud et TT omal on tugevam vedru, aga müüja väitis just vastupidist :?
Siim
Postitus Postitas Siim »
zoom1 kirjutas:Sai muretsetud rs4 by-pass, aga tundub et vedru natukene nõrk. Olen kuulnud et TT omal on tugevam vedru, aga müüja väitis just vastupidist :?
BOSCH 110 Sport on parim klapp Boschi omadest. TT omal on peal mingi selline kood 06A 145 710 N
Audi By-Passide teemal saad juurde lugeda siit : http://www.hoppenmotorsport.com/bypass1.htm
ja siit:
www.s4biturbo.com/art-dvtests2.php
302hp/464nm
zoom1
Niipalju siis sellest f... by-passist. Membraan täiesti lambist puruks. Tühikäigul klappi enam ei ava. Vaakumvoolikust puhuda siis on ok, aga kui imeda siis laseb läbi kuskilt.
Hylas
Postitus Postitas Hylas »
2 päeva tagasi rääkisid:
Minu autol pole küll kuulda by-passi häält, kuigi tagasivool on viidud ~15cm kaugusele koonusest. Kui turbo jääb pöörlema siis õhk käib ringi süsteemis ja välja ei tule midagi läbi õhulugeja.
zoom1
Niimoodi oligi kui by-pass veel korras oli, ega käiguvahetusel mingit erilist häält küll kuulda polnud.
Sellest ka mingit vahet on, kas klapp on viidud enne või peale coolerit?
zoom1
Uued mõõtmised tehtud g-techiga, täpsemalt 0-60mph
1 katse 5,2s
2 katse 5,22s
3 katse 5,14s
Keskmiseks teeb 5,18s :evil:
Mõõdetud sai täpselt samas kohas kus kevadelgi.
Viimati muutis zoom1, 04.09.2005 11:01, muudetud 1 kord kokku.
Tee oli ühtlaselt sirge ja tasane?
Ma olen suht kuumaastikul mõnusalt ulmelisi numbreid saanud G-Techiga :-D
Ja kas sa kasutasid Pro või Competiton mudelit?
zoom1
Tee oli väga sirge ja tasane, tegin mõõtmisi mõlemas suunas.
Kasutasin G-tech pro mudelit
G-Tech pro mõõdab 0-96km/h aega ja vahe 0-100km/h ajaga võib olla kuni 0.5 sekundit.
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
jah kui ta näitab 0-60mph siis pole se päris 100km'h!
zoom1
Ma muutsin juba postituse ära :)
Kuuno
aga se ei tähenda seda et auto kiire ei oleks ;)
zoom1
Dünos ka käidud ja tulemuseks 195,5kw :)
