pemari 325i/84.a. hobused välja
tere!
selline kysimus et kuidas saaks odavalt ja lihtsalt bemari 325i m20/84a (mootor) mootorist välja pigistada hobuseid ilma turbota?
olen ise soome ja söidan jokkisrallit?
kui keegi teist on asjaga kursis ja teab midagi soovitada siis andke endast märku?:(
Kasutaja Silwer on üritanud seda vabalthingava mootori peal teha aga IMO oleks selle rahasumma turbotamise alla mattes saanud mootori vähemalt 2x võimsamaks.
Ühesõnaga kontakteeru Silweriga, temal ka reaalsed kogemused olemas.
Sõpsil on kah suht terav bemmi mootor. Mis need täpsed koostisosad olid ei mäleta, pole ise eriline fänn. Aga kokku siis 2.7l töömahtu, surveaste üle 13:1, nukkvõll mingi asisem. Stock aju.
Ühesõnaga sellise komplekti saab erinevate bemmide juppidest.
Tal siis MK-motorspordi poolt see tehtud. Max jõud pole üldsegi suured aga pöördesse käib paremini kui nt mu kawasaki 9-ne ninja.
nii ma ise siin mötlesin et kui vahetaks syytepoksi ära midagi suurema mootori poksiga et aasta arv oleks sinna lähedale vanale et kas tuleb mingeid muudatusi!?
siin nukvölli lihvimine maksab 400EUR-i,ei viitsi eriti raha tuulde visata.
siis olen veel kuulnud et vöiks nagu pihustid suuremad panna ja öhulugeja vahetada ja siis taas poksi jutt et kas ta tunnistab neid muutusi vöi mis selle poksiga hakkab juhtuma selle järel kui vahetatud!?
Sorry aga sellise jutu puhul ei soovita hakata ise midagi tuunima sealpirun kirjutas:nii ma ise siin mötlesin et kui vahetaks syytepoksi ära midagi suurema mootori poksiga et aasta arv oleks sinna lähedale vanale et kas tuleb mingeid muudatusi!?
Mõtle millest tuleb mootoril jõud ja teadki ju mida ja mis suunas teha (Iseasi mida seal sarjas lubatakse teha)
Jõud on ju lihtsustatult mõeldes töömahu ja pöörete suhe (Emba kumba suurendades saad jõudu juurde)
Kui kumbagi tõsta ei saa või ei taha siis mõtle kuidas mootorisse rohkem õhku ja kütet saada. Suurim takistus õhu mootorisse saamises on plokikaanes (Kanalid, klapimõõt, nukkvõll) järgmiseks plokikaanest väljapoole jääv osa (Kollektor, torud ja lõdvikud, õhulugeja) Et asjast maksimaalset kasu saada tuleb üle käia ja kooskõlastada kogu süsteem alates õhufiltrist kuni summuti lõpuni.
Kui kõik on lubatud siis pane peale progetav aju ja vabane õhulugejast, Lase kellelgi spetsialistil omale välja arvutada sobiv nukk, klapimõõt ja väljapoole plokikaant jääv osa ITB-de ja trompetite näol (Tänapäeval on piisavalt programme, et se kõik esmalt arvutis kokku panna ja näha mis üldse on võimalik ja mis tingimuste korral).....siis vut vut plokikaane meistri juurde kus oma jutu ära räägid ja kui kõik kõigest aru saavad saad sealt asjakohase portimise, korralikult pidavad klapid ja surveastme mis sobib. Kui se kõik liiga keeruline siis pead ehitama kellegi teise järgi ja jalgratta leiutamine jääb ära aga jääb alles teadmine, et ehk on veel rohkem jõudu võimalik välja võtta
Alumise otsa ajad lihtsalt igas mõttes kaalu ja tasakaalu ja kergeks.
jaaaa!
viimane bmw mida ma ehitasin oli1,8 ja sealt völusin välja 160hp!
tean et see kord on pritsung!
aga keegi vöiks vinke anda(st vihjeid)
see viimane jutt tundub suht kallis olema siin soomes!
kui sisse ja välja laske jutte lihvida annab möned hp juurde aga sellest ei piisa!ja kui nukvölli lihvida siis see annaks juba mingi Aaaaaaaaaaa 60hp lisa.aga kas posk saab sellest aru?????
Kui se jutt käis 8v kohta jäi mul sinust ekslikult vale mulje. Vabandan.pirun kirjutas:jaaaa!
Nukkvõlli lihvimise all pead silmas ilmselt selle ümber lõikamist...õigus?
eks ta selline poolkõva asi ole ilma asjakohase sisse ja väljalasketa ning plokikaane töödeta. 60hp sealt loota on veidi optimistlik ma arvan.
NA tuunimine ongi kallis. Vahet pole kus sa seda teed. Soovitan BMW klubisse pöörduda. Siin on turboclub, mitte NA club.pirun kirjutas:jaaaa!
[color=#0000BF]V6 AWD[/color]
Aga huvitav küll, miks on siis tehtud selline alafoorum?sada1000 kirjutas:NA tuunimine ongi kallis. Vahet pole kus sa seda teed. Soovitan BMW klubisse pöörduda. Siin on turboclub, mitte NA club.pirun kirjutas:jaaaa!
http://foorum.turboclub.ee/viewforum.php?f=18
Sa oled lihtsalt valesse foorumisse sattunud oma murega.pirun kirjutas:hmmm!
tundub et siit ei leia väga palju asjatundjaid kellega nöu pidada!
1,8L mootor oli 4 silindriga aastast 84!
oleks see mootor ka karbussiga siis ei oleks probleemi!
