to: Robo
sul ei ole ju c20let mootor?! seega mida sa selle masina pealt malli võtad
ma eeldan, et sinu mootor on c20xe (110kw) seega vaata ikka oma masina mootorit. kuna mul astral sama mootor (c20xe) ja turbo peal siis sulle väikesed nõuanded, et lollusi ei teeks.
turbo õlitus võta õlifiltri ülevalt, seal lähedal asub veel originaal õlirõhu andur ja sellest 2cm üleval pool on 19 võtmega lahti keeratav kork. sealt võtagi!
turbost õli äravoolu lasin treialil teha karteri õlitaseme nivoo anduri peale. seal olemas 4 kruviga junn mille saad lahti keerata, lase sinna auk ning meisterda mingi otsik õlitoru jaoks.
juhul kui turbo vesijahutusega siis vee otsad võta enne salongi minevat radikat, kolmik vahele ja äravool siis radikast tulevasse otsa.
võimalik, et keegi oskab paremaid lahendusi öelda kuid minul on see nii ja asi toimib.
