turbo diisel võtab õli?
Et siis autoks on 89 aasta galant 1.8 TD ja õli kaob. Pakuti et turbol on puksid läbi ja sellepärast võtabki? Kas vastab tõele?
Klapisääre tihendid, karteri tuulutus, turbo võlli tihendid, kolvirõngad, hetkel rohkem võimalusi hoobilt meelde ei tule. Üks ei välista teist nii et kõikide kokku langedes võib õlikulu olla päris suur.Nusta kirjutas: Tagant ei viska sinist vaid tossab sutu, aga lõhnab nagu õli kärsa haisu järgi.
Mina alustaks karteri tuulutuse kontrollist ja sisselaske pesust. Pärast hea jälgida kust õli tuleb. Pilk klapikambri kaane alla, peaks sääre tihendid näha olema, kui seal mingi ulme kultuurikiht peal siis arvata on et läbi nad ka lasevad. Kolvirõngaste kontrolliks silindri surve kontroll ja leak down test.
Enne võiks muidugi kontrollida ega ta kuskilt niisama maha ei jookse
terv
erich
EDIT: ja remontimiseks on meil tegelikult teised foorumid, mitsufoorumist oskaks ilmselt keegi isegi mõnda tüüpviga selle mootori kohta öelda
128 KW ja 415 NM @ Dynomax
171 km/h @Saabspeed2009
ET 17,13@130km/h by G-Tech
