Audi 90T Driftprojekt HP
R129
Postitus Postitas R129 »
Tallinna Tehnikakõgkooli - ise plaanin seal oma seadistamise teha ning siis ka veel Maximi juurest läbi sõita.
Edit: Aga helista sinna ja küsi mulle öeldi, et sept-okt saab asi valmis (see oli augusti keskek kui seal käisin)
Kohalikud õpilased seal vist juba isegi rullidel veidi paugutanud kooliprojektiga.
Mingi kala pidi vist tarkvarapoolega olema nagu kuskilt kõrvu jäi.
Maksimi puhul näiteks vaadake graafikut ja lugege sealt arve nii nagu seal mõõtühikud kirjas on ja vaadake mis saate.
Ma seda peangi esimesena silmas, et graafikul olevad numbrid võiks ühtida ka mõõtühikuga mis nende taga on ja kirjas ka kust need mõõdetud on.
HP
Postitus Postitas HP »
Eilne päev oli siis igati mahukas. Sai kaks kärbest ühe hoobiga. Dynos käik ja Top Speed Cup autasustamine.
Dynos läks tuju kohe heaks kui tõmbasime rattast 507hp@6700rpm. Graafikut pole veel Maximi käest kätte saanud aga võimsus tuleb põhimõtteliselt piirajas sest rohkrm pöördeid mootor ei arenda(sama oli ka liguri dynos ja arvan et lõpp pöörded on tiba suuremad kuid viskab piirajas tagasi 500rpm). Eks need mured lahenevad programeeritava ajuga.
Autasustamine oli samuti muhe ja rahulik.
BEST ET11.051@207km/h
See võimsus on võetud ühe silla pealt, nii et ülekande-takistus on väiksem. Et rajale jõuab siis ca 485hj.
Hea vaheldus tartu autasustamistele? :)
Viimati muutis Astrona, 12.09.2008 14:25, muudetud 1 kord kokku.
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
mis siin niipikalt kalkuleerida ja oletada, kui ükskord neliku pinki jõuab siis saab täpsemalt teada.
ja ongi müügis.
Ta sõidab sul 98'ga või on vaja ka lisandeid?
Vaatasin, et auto24's veel 2tk üle 430KW projekti müügis - ja kah pool muidu jagatakse.
HP
Astrona kirjutas:ja ongi müügis.
Ei vaja mngeid lisa aineid dynotud samuti tankla küttega.
HP
Nii klubilised nüüd on siis selle audi lugu peaaegu läbi. Vähemalt sellises koosluses. Nimelt viskasime puuri välja ja tegime auto enam vähem tänava legaalseks (istmed ,klaasid jne) et nautida mootori võlusid. Seda sai ka korralikult tehtud kuni koju Võrumaale jõudsin ja kruusa kiiruskatsel(kodune tee :-D ) suurel kiirusel läbi hiiglasliku veelombi sõisin.
Järgmine päev panin auto käima ja lasin 15min kohapel käi ja lasin 4käiku tühjaks tulemuseks kolin mootoris , õlirõhk null ja õli hall. Jahutus vedelikku kadunud pole.
Täpsemad purustused ja põhjused pärast lahkamist
HP
Esimesed asjad teada. Surved silindrites mõõdetud ja kõik korras 10.5-11bar. Karter alt ja saaled korras. Turbo korras. Kõigi eelduste kohaselt plahvatas õlipump 8)
valdz
Postitus Postitas valdz »
Sain Maksimi käest eile ka Henri graafiku kätte :)
HP
Nii lõppuks on leitud aega ja mootor lõpplikult lahatud.
Purunes siis õlipump mis lõhkus ka väntvõlli tõmmates lahti õlipumpa ringi ajava ratta. Rohkem purustusi endaga kaasa ei toonud. Väntvõll ise aga oli täiesti kulumis jälgedeta ja ka saaled ilusad.
Kurvastuseks avastasin ka et 1 ja 3 silindri ülemine surve rõngas kolmeks tükkiks. Surve erinevused kompressioone mõõtes olid vaid 0.5 bar erinevusega vastavalt siis
1 2 3 4 5
10.5 11 10.5 11 11
Kulumis jäljed rõngastel kui ka hülsidel näitavad et nii on olnud väga pikkalt. Komplekteerides said kontrollitud lukkupilud kui ka see kas pärast paigaldust on rõngad terved.
Supra ülemine surverõngas on malmist aga audidel terasest.
Samsuguseid rõngaid kasutades oli ka eelmine aasta täpselt sama probleem. Järeldus et need rõngad ei sobi kokku audi ploki materjaliga.
Kolvid olid samas seisukorras kui nad sinna sisse pandud said ja mingeid vähemaidki detonatsiooni jägi ei täheldanud.
Plokkikaan oli samuti eeskujulikus korras ja võib järgmisele motole peale tõsta.
Turboga pole midagi toimunud täiesti elav. Kollektor oli paarist kohast veidi praguline kuid ei lekkinud.
Kogu kamm käigupikkuste ja lõppkiiruste suhtes sai ka lõppuks selguse. Moto ei tee lihtsalt üle 6700rpm. See on müstika millele pihta ei saa sest Audi 200 peal toimetas sama aju kuni 7300rpm.
Auto sai endale talveks peale 7A vabalt imevamoto ja mehaaniliste lukkudega käigukasti ning kõrged vedrud ja rehvid et oleks mõnus lumes sumbata. Loodan lähiajal ka mõned pildid lisada hetke olukorrast.
Kummitus
Postitus Postitas Kummitus »
Kas praegusel ajal saaks siis kolbi mõõta ? Olen siiani huviataud !
550hp/493Nm
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Hakkab jälle pihta....
terrasiit
Postitus Postitas terrasiit »
:lol: :lol: :lol:
mart154
Postitus Postitas mart154 »
Kulla kummituskummitaskummikus :lol:
Kui tegemist oleks minu autoga, siis ma PÕHIMÕTTELISELT juba ei ütleks/näitaks sulle mitte midagi.
Oleks õigel ajal ärganud. Aga ei, takkajärgi peab kaagutama kusagil foorumis :)
Sorry for ohvtopik, Henri...
