See oleks suurepärane lisa DIY teemasseFos kirjutas:huvitav, mis sa üldse teha tahad? TPS'iga juhitavat boost controllerit?
Rõhu muutuse järgi juhitav kontroller on märksa mõistlikum ju, kuna lõpptulemus on ikkaig rõhu kontrollimine![]()
Kui foorumlastel suurem huvi on sellise asja vastu, siis võin kiirelt järgmisel nädalal mingi odava skeemi välja mõelda, tavaline MPX4250A MAP andur, väike display mis rõhku näitab ja 2 nuppu, kust boosti limiit sättida, väljundiks IPW, millega solenoidi klõpsutada.
edit, võib ju pulli pärast ka paar 0-5v sisendit kasutusele võtta, kui tõesti vaja tps'i järgi juhtida.
N75 Töö voldid? VNT homemade control
on plaan kunagi VNT turbo peale aretada, ehk siis vnt juhtimine, jänkimaal pannakse vanadele golfidele neid, aga neil kogu pumba juhtimine mehaaniline ja trossidega, mul pole aga ühtegi trossi ja sellepärast leiutangi vaakumiga asja juhtima.
nt üks selline teema
http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php ... hlight=vnt
ja paar videot:
http://www.youtube.com/watch?v=pCdjAdTk ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=Frs6aQGOrlo&NR=1
ja paar videot:
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
Täna sai siis vabal hetkel natuke nikerdatud põhimõtteskeemi. Puudu veel 2 juhtnuppu ja reset ahel, vana solenoidi sisend(kes soovib jälgida, mida aju boostiga ise teha tahab) ja nibin nabin. St härrased, ärge veel tevalosse juppe ostma lennake
pildil siis solenoidi juhtahel, MAP anduri sisend ja LCD kuva otsad.
E30 M52b28 turbo
Haa.. eks ma üks sinnakukkund leiutaja olen, aga vahest ikka üht teist töötavat ka tehtud. Tegin Performance foorumisse eraldi teema DIY ebc. Keda teema huvitab või on ideid pange sinna kirja kindlasti.
E30 M52b28 turbo
Saad ise regullida seal nii signaali alumise kui ülemise piirpinge, samuti kandesageduse 100...5000Hz.Fos kirjutas:ei kõlba
"input voltage: between 2.5 and 35VDC", st kui sul sisend hakkab 0'ist ja läheb 5V'ni, siis pool ala jääb reguleerimata.
Vaatan et üks juhtimisviis on näidatud nende oma mingi k8000 kontrolleriga ja selle min analoog väljundpinge on 0,1V. Saan aru et too k8004 peab seda siis ka mõistma.
Valmis konstruktoriga vaeva kõvasti vähem lihtsalt. Plaat ja jupid olemas, pane aint kokku.Fos kirjutas:ma usun, et ilma MAP andurita tuleb selle minu aretise hind umbes sama, mis see k8004, sinna 200-350 eeq kanti.ahto42 kirjutas:nu ma tellisin selle k8004 ära.
minu plaan on selline:
vaakum läbi egr juhtklapi, mis on ühendatud nii et pidevalt vaakum avatud, ja vahele panen katkestusrelee, mis saab signaali egr juhtimisest et kaktestada vaakum püsival kiirusel sõitmine. K8004 juhtimine tuleb pedaali potekalt.
ventil kirjutas:You can set the boost with RV2 trim. If You don't need full boost on low rpm You can set initial low output voltage with RV1 trim. If You want to opposite, You can set RV1 to minimum and connect diode (diodes in rows) between A abd B points on K8004. Boost spike is about 0,5 sec - when I have adjusted 1,3 bar boost - for 0,5 sec I have 1,5. I think is not to much but of course You can to reduce this witch RV1 trim.Tintin kirjutas:And how you set the desired boost? example: 18PSI... you have a boost spike?Yes, of course, You are right.lbreton kirjutas:I think this circuit could be taken further by splicing a pot (TPS) into the feed to the dcin to modifiy the boost level relative to the throttle position.
bar
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
