Küsimus:Süütepoolis ja ajust.
Rommi
Postitus Postitas Rommi »
tere.
Panin autole mootori peale ja juhtmed ühendasin kõik ära ,aga mootri massi ei pand külge(kuna sõber kellega mootorit maha kiskusin võttis juhtmeid lahti ja pani selle juhtme eemale).
siit ka küsimus:mis võis juhtuda kui mootor kasutas kere massi?
kuna süütepool ei anna särtsu siis on kahtlus kas mootori aju või siis süütepoolis olev süüte võimendi on läbi(see oleks siis teine süütepool mis on nässus).
ja kui suur on tõenausus et aju on "oma töö lõpetand" tänu sellele et ei saand piisavalt massi.
masinaks siis Volvo 850 T5R.
ranz
Re: Küsimus:Süütepoolis ja ajust.
Postitus Postitas ranz »
Mootor peabki kasutama kere massi, massijuhe ju läheb mootorist keresse. Kuna aga seda ei ühendatud, siis tavaliselt püütakse saada massi läbi mõne teise seadme ning sellistel juhtudel võib ta läbi põletada ükskõik mille.
Rommi
ranz kirjutas:
akust läheb ju mootrile :idea: mitte vastupidi.
ranz
Rommi kirjutas:
ranz kirjutas:
Eee... akust läheb miinus juhe keresse ning kerest (võib ka samast punktist kuskohast aku miinuski on, kuid võib ka muust) mootorisse. Otse akust mootorisse nüüd küll mitte.
Rommi
mul läheb otse mootorile ja kerre kh..
ja mootor sai mingil määral kerest ennist kh massi,aga mitte piisavalt et starterit ringi vuristaks.
ranz
Rommi kirjutas:mul läheb otse mootorile ja kerre kh.
Ehk siis aku klemmilt tuleb kaks otsa? üks keresse ja teine mootorile? Nu iseenesest teeb suht sama välja... siiski varem ma sellist lahendust polegi näinud. Point on igatahel selles, et kui akult (kerest) miinusjuhet mootorile ei ole ühendatud siis kuna moto istub ise kummipatjade peal ei ole temal massi üldse pealgi, sellepärast see kaabliga temale viidud ongi. Kui nüüd miski seade saab plussi ajust ning miinuse mootorist kuid akuga on miinuse osa ühendamata, püüab ta seda võtta läbi suvalise muu seadme mis läbi oma ahela on ühendatud aku miinusega. Samas kindlalt siin küll öelda ei saa mis otseselt läbi põles.
Rommi
homme peaks uue süütepooli saama.(kui ei ole abi sellest siis loodame kaasas ka väike tükk nööri).
ta mingil määral sai massi,aga mitte piisavalt.
Raceboy
Postitus Postitas Raceboy »
Kui massi ei saanud, on 99,99% kindlusega süütevõimendi omadega jokk.
Rommi
Raceboy kirjutas:Kui massi ei saanud, on 99,99% kindlusega süütevõimendi omadega jokk.
eks saab siis homme näha kas süütepool mis ostsime oli kh peetis või mitte.
Rommi
pm on nüüd nii et midagi on läbi:S(ja kahtlus et aju).
kas eestis kontrollitakse kuskil ajusi vms?
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
Mis ajuga üldse tegemist on? Kui enda aju vaja kontrollida siis selleks on perearstid mis juba edasi suunavad, aga kui on tarvis autol mootori juhtimis seadet kui sellist kontrollida, siis sellega peaks mingil määral elektroonika töökojad tegelema, kuigi 99% neist vendadest ei saa seal peal asuvast softist mitte midagi aru...
Viimati muutis Molotov51, 28.01.2008 23:08, muudetud 1 kord kokku.
Rommi
kui sa nüüd esimest posti loed siis saad aru mis masinaga tegemist.
volvo 850 t5r
