On 2 mõtet, plaani mida tahaks reaalseks teha
1) Toorikuks võtta sierra 2.0is OHC mootor, 85kw.
2) Toorikuks võtta skorpa 2,9 V6 mootor, mis on 107kw.
Mootorile teha eelnevalt kap remont. Välja tuleks vahetada siis kütusepump, pihustid, väljalaset ümber teha, paigaldada radikas turbole (intercooler) ja teine aju ning siis turbo peale.
Rõhku võiks esialgu panna seal 0,6bar. Kui küsiks siis siinkohal et kumb projekt oleks mõtekam ? 2.9st saaks ju võimsama masina kui panna sinna 2 turbot kuid 2liitrise eeliseks on see et ta on väiksem ja kergem jällegi. Kui palju oleks umbes võimsuse kasv kui keerata külge turbo ja panna see puhuma umbes 0,6bar peale (see vist oleks kõige mõistlikum alguses?). Et kas 2liitrisest 100kw tuleb ära ? Sealjuures väljalaset veits sättida jne ?
sorry lollid küsimused kindlasti ja pole asjas eriti teadlik aga loodan et annate nõu ning väga pahased pole
Mootor läheks selle sierra peale
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=78337
Plaan pole teha ilget püssi vaid lihtsalt natukene erksamat masinat, ilgeks püssiks saamiseni on veel aega
