Vajan nõu
Kõik muu mis mujale ei sobi !
Siim-R
Vajan nõu
Postitus Postitas Siim-R »
Oleks vaja kedagi,kes oskaks õelda,kas peaks hakkam rihtima kompressori,või turbo suunas.Ja milline oleks NORMAALNE eelarve sel kõigel.Kõige rohkem oleks abi vaja,kes aitaks-nõustaks mõne asja tegemist.Võibolla keegi aitab nõu jõuga?(loodetavasti vaba teema all see kedagi ei sega)
306 Peso,2.0 täispritsung,9.5 surveaste,89 kw,eesmärk saada ca 120 kw.
JDM-San
Postitus Postitas JDM-San »
Kui 120kw tahad, miks siis 306 S16 motot ei pane? Peab kindlasti paremini vastu kui kodukootud ülelaadimine.
Siim-R
Ma tean seda!Aga hetkel siuke mõte
Raceboy
Postitus Postitas Raceboy »
No su teises teemas juba räägiti sulle, mida süsteemi toimimiseks tarvis läheb, löö need numbrid kokku, lisa sinna 10-15% ja saadki projekti umbkaudse maksumuse.
Siim-R
Keegi oskab soovitada kust ma kompressori leian?
junsu
Postitus Postitas junsu »
Siim-R kirjutas:Keegi oskab soovitada kust ma kompressori leian?
g60 pealt näiteks
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
on sul kindel plaan juba asja teha või mõtted lendavad siia sinna?
kui sa 100% otsustanud pole ja eelarvet teinud pole mignit mõtet otsida kust sa seda kompressorit hetkel saad...
G60 puhul kindlasti ka hooldus teha, muidu seda kauaks pole.
Hoolduse eelarve ~6,5k. Lisaks veel kompressor ise.
See 6.5k on juhul kui ei pea mõnda uut korpusepoolt või keskosa ostma.
Ise tegelen G60 kompressorite remondiga ja siiamaani on kogemus näidanud,
et korraliku asja otsa sattumine on tõenäosusega 1:3, kuna keegi ei raatsi neid kompressoreid hooldada.
Korralikult hooldatud kompressor on samas väga mõnusa väände/jõukõveraga.
Enda ex Corrado oma võtan ka lähiajal lahti ja vaatan mis seis sees on.
Boosti järgi peaks olema veel suht korralik seest aga mine sa tea.
Nende G60 kompressorite töökindluse üks viga on inseneride möödalaskmises, mida on suht kerge kõrvaldada ja
on seotud kompressori originaalmootorile paigaldusega mitte kompressori ehitusega.
Korra käis ka endal peast läbi idee installida Bemmile G60.
Eks näis mis sellest ideest saab.
Aga teemasse veel, et kui tahad selle projktiga ka normaalselt sõita, siis alla 30k eriti ei tule kuidagi välja, kui kõik asjad ise teed.
Ka aju installi ja seadistuse. Ja ma mõtlen ikka korralikult tehtud asja, mitte suvalist põlveotsas tehtud soperdist nagu 99% nendest säästuprojektidest on.
Ilma progetavata mina seda asja ette võtma ei hakkakski eriti. On ka erandeid muidugi.
Usu mind, korralikult tehes on asjast palju rohkem rõõmu.
Ja 30k kvalifitseerub tegelikult säästuprojekti alla. 5k ei ole projekti nimegi väärt.
Korralikud projektid on seal 100k ringis.
Keegi ei sunni sind seda projekti paugust valmis ehtiama.
Tasa ja targu ehitad, nii saad pidevalt ka teadmisi juurde koguda enne kui konkreetse asjaga tegelema hakkad.
Siim-R
Väga hea teada,ega ise mõtlengi G 60 peale.Aga sellistest ulme summadest 30-100 000???Mul pole seda mõtteski.Mul pole sellist tahtmistki. eelarve on max 10 000,krt auto maksab juba veidi üle selle.Sellepärast küsingi.
Ega äkki polegi kompressor parem mõte,kui turps.
Aga vb kui turbo peale jääda,siis oleks küll odavam ikka.Väike turbo,ca 1500 eek,kui on korras,cooler,torud,ja rõhu regulaatorit ka vaja.
Viimati muutis Siim-R, 15.05.2007 13:22, muudetud 1 kord kokku.
Kuuno
Siim-R kirjutas: eelarve on max 10 000,.
siis ära tee midagi :)
Siim-R
Tahan ikka teha,kui tean mida mul vaja on :)
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
Ragnar
Ma juba tean kuidas see projekt välja kukub. Isegi kui sa jõuad nii kaugele, et tehniliselt on kõik valmis siis läheb esimesele sõidule ja avastad, et üle 0.2bar'i rõhku ei saagi keerata ja juurde tulev jõud on vaevu märgatav. Kõik see tuleb puudulikule lahendusele + progetav aju on KOHUSTUSLIK kui sa vabalthingavat autot üle laadima hakkad. Seda võivad sulle rääkida 99% inimestest siin foorumist kes sellise asja, ette on võtnud. Isiklikult olen kõrval olnud kahel projektil mis siiski on saanud progetava aju kuna ilma on võimatu saada autot soovipäraselt liikuma.
Siim-R
No aga see Megasquirt pidi ju mingi odav lahendus olema?
Kuuno
Siim-R kirjutas:No aga see Megasquirt pidi ju mingi odav lahendus olema?
kõik see kokku ei mahu 10k sisse
Suletud
