KKR Turbod?
Kõik muu mis mujale ei sobi !
Laisu
KKR Turbod?
Postitus Postitas Laisu »
Küsimus siis suurele ringile, on äkki kellegil siinmail selliste turbodega kogemusi. Netis ringi uurides ning võõramaiseid foorumeid lugedes oli enamus jutt nende turbodekohta positiivne. Need kellepoolt tuli negatiivne jutt, olid ikkagist need kes rääkisid et "ah eks see üks jama ole" kuid enamus positiivse jutu taga olid konkreetsed projektid ja autod. Kasutatakse neid turboid hondadest skylinedeni. Viimaseid leidsin lausa 3. Leidsin ka mingi tuuniguajakirja testi, kus testiti neid turbosid, ning sealtki oli tagasiside igati positiivne. Väga eduliselt on neid kasutatud ka CA mootoritega, mis mind ennastki kõige rohkem huvitab.
Kodulehekülg neid siis selline http://www.otomoto.com.au/kkrturbo.htm
Arvamused, kogemused, kommentaarid?
Siim
Postitus Postitas Siim »
Keisei Racing pakub lausa selliseid turbosi.
Olaviga rääkisin siis ütles, et ei ole jõudnud veel proovida aga oma Nissanile peal panema prooviks.
http://www.keisei-racing.com/asjad/oth.pdf
Midagi konkreetset, et turbo oleks rõhku tõstes laiali lennanud või kohe karbist väljavõttes võll ära kukkunud pole kuulnud.
;) Proovi ära ja anna teada ka teistele
302hp/464nm
Laisu
see plaan oligi et olavi käest tellida, aga mõtsin et ehk kellegil eestimail juba selliste asjadega kogemust.
Aga eks arvatavasi tuleb ikka ära proovida :)
Taavi
Postitus Postitas Taavi »
KKR on hiinlaste vanakooli disainiga liuglaagerturbo vs näiteks Garretti GT seeria kuullaager turbo. Ei maksaks segamini ajada sakslaste KKK toodanguga mis on samuti liuglaagritel.
Kõike pikem ja põhjalikum teema mis veebist leidub KKR toodangu kohta:
http://www.skylinesaustralia.com/forums ... pic=107715
Mujal maailmas on KKR toodangul 6 kuud garantiid, ei tea kuidas asi siin toimib?
parm
Postitus Postitas parm »
tere,
tootja poolt on garantii 6 kuud , panen prooviks enda ehitatavale nissanile KKR330 peale ja vaatame kevadel mis asi endast reaalselt kujutab.
ja tõenäolislet läheb veel ühele huvitavale projektile eestis KKR1000 peale ;)
kui keegi soovib omale soetada , siis võtke julgelt ühendust. hetkel on võimalus turbo kätte saada märtsi alguseks!
olavi
parm
parm kirjutas:
From my perswonal experience there is one particlar e-bay turbo that is BAD - The '50 70' as some call it... This is the turbo on the MX6 link, and has nerouse bad reviews everywhere.
I have fitted the T70 to serveral cars now with excellent results, and seem to fine for long term also with the first that I fitted 8 months ago still going strong. They are rated at 600 so expected to be laggy.
I have also tuned 2 CA1DET's with the KKR 330 and KKR 430, the 430 was fairly laggy on the CA, but the 330 gave me the biggest shock! 206 rwkw @ 16 psi with awesome response.... I am completely confident the 430 would be an excellent turbo on a larger capacity (2lt or 2.5lt) motor.
Summary:
EBay - '50 70' = BAD
EBay - 'T70' = Good
KKR - =Good
sam@dr-drift.com
Datto - Retired due to advanced cancer....
S13 - Paint and panel done, now the jigsaw.... Click Here for Gallery of S13
Dyno - Always spinnin....
üks video ka teemasse ;)
http://video.google.com/videoplay?docid ... 7573966570
olavi
puna
Postitus Postitas puna »
Endal kogemus puudub kuna liiga teiselpool maailma asjad.
Trantsport teeks asja liiga kalliks.
6kuud tootja garantiid on liiga vähe kuidagi tehase poolt anda.
Tel. 5654585
parm
puna kirjutas:Endal kogemus puudub kuna liiga teiselpool maailma asjad.
tere hr puna
kuna sul endal kogemus puudub nendega , miks sa üldse sõna võtsid?
minu müügihinnad on sellised , need on koos km-ga ja eesti kroonides
KKR330 6300
KKR430 7800
KKR480 7800
KKR250 5100
KKR280 6700
KKR380 6900
KKR560 8700
KKR1000 18000
KKR330 7800
kuni 560ni on kõik sisese WG-ga , kõik turbod on ainult õlijahutusega
eks igaüks otsustab ise kas "trantsport" on kallis või odav
palju annab holset,garret,ihi,kkk turbotele garantiid?
olavi
puna
parm kirjutas: tere hr puna
olavi
Võtsin sõna kuna garantii lühike.
Eestis anname kõigile vähemalt aasta garantiid.
Tehased on vastanud neile küsimustele, et turbo peaks vastu pidama kauem kui mootor.
5 aasta jooksul olen näinud 3 turbot mis läksid garantii alla.
Ühele ei tulnudki vastust mis viga oli.
Teised 2 olid ühest partiist ja mõlemad vigased mis kutsuti tagasi.
Kuidas lahendad sina garantii juhtumid, kes seda teostab?
Kui sul reaalselt see eksisteerib.
Garanii ei ole lolluste vastu nagu isegi tead.
Hinnad on sul ilusad soovin edu.
Tel. 5654585
parm
tere,
leidsin netist ühe mapi , panen huvilistele siia üles:
olavi
Mis ühikutes see KKR-i flow on? (lbs/min ma oletan)
KKR330 map on siis ühe turbo kohta, ehk võrreldes GT35R-iga (mis on 2xKKR) tuleb ühikud 2-ega korrutada nagu aru saan.
See ajab algul veidi segadusse, kuna õhukogused on map-idel erienvad.
Laisu
aga kuidas sobivad ainult õlijahtusega turbod autodele mis on kasutusel igapäevaselt? Kas neil eluiga lühem või miskit muud erinevusi?
puna
Laisu kirjutas:aga kuidas sobivad ainult õlijahtusega turbod autodele mis on kasutusel igapäevaselt? Kas neil eluiga lühem või miskit muud erinevusi?
Tava autode turbo eluiga väga pikk ikka.
Tel. 5654585
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
Näiteks coupe originaal turbo sõitis minu auto küljes 180tkm ja siis nüüd on uruka coupe küljes ja töötab veel ilusti. Võiks öelda, et kestavad küll.
Ragnar
Ja teise nurga alt. Mis võiks olla alternatiiv äkki GT28R/RS'ile KKR'i valikust ? KKR280? Ma lugesin 1.3-1.8 konedele ideaalne ? Flow-map'i seal polnudki.
