toyota supra 3,0 Turbo 88a. creese
autoks on siis toyota supra aastast 88. ostes oli 3,0i ilma turbota, kuid lähiajal peaks turbo mootori vahele saama. momendil pole ültse mootorit vahel. turbo mootorile sai tehtud kap.remont ja ootab ilusti peale panemist. kapoti aluse värvisin mati mustaga ära ja kõik agrekaadid värvisin eri värvi kaasaaravatud mootor
lisadest on autol targa katus, el.aknad, autopiloot, el.peeglid, nahksisu mida sai veic punase nahaga uuendatud.
lisatud on KONI sport amordid, DC-ICE struthbar, luisi pedaali katted, sparco kapoti kinnitused, sparco turvavöö padjad, alumiinium põrand, kõrge tagaspoiler, tagastangelisa+ sumpad kahelt poolt välja toodud koos 115mm läbimõõduga otstega.
plaanis: enne mootori peale panekut tahaks veel hooratta kergemaks teha, suurem intercooler, uksed üles käima panna ( süsteemi teen ise, ühe ukse hing on valmis tehtud ja asi toimib), kui mootori ja cooleri paika saab siis tahaks veel esistange teha cooleri järgi ümber ja küljelaiendid oleks kah vaja nuputada, aga see jääb juba kaugemasse tulevikku. samuti tahaks auto üle värvida ja 18 tolli velje alla saada, aga praegune rahaline olukord seda ei luba
mõned vanad pildid kah, siis polnud autoga veel midagi eriti tehtud, tänaseks on muutund väga palju, kui mootori paika saan siis teen ka uued pildid www.zone.ee/creese
Viimati muutis creese, 21.03.2005 23:20, muudetud 1 kord kokku.
Külaline
Re: toyota supra 88a. creese
Noh,siis on selge ,miks sügisel(tapal) asi vana 535 käest põske sai....creese kirjutas:autoks on siis toyota supra aastast 88. ostes oli 3,0i ilma turbota, kuid lähiajal peaks turbo mootori vahele saama.
Tore, et oma auto ka siia üles said!
Mis sa selle kap. remondiga mootoris ära vahetasid?
Eks kevadel saame siis uuesti jõudu proovida
Paar pilti su autost väljast kah...
http://www.zone.ee/seger/sr_116.sized.jpg
http://www.zone.ee/seger/IMG_6840.jpg
mootoris kolvid kepsud jäid vanad, sest need on juba paaraastat tagasi vahetatud 1. remontmõõdu vastu. plokikaan sai täielikult uuendatud ja täpselt sama venna käes kes maximmi suprale kaane tegi. sisse ja välja laske kanalid said poleeritud ja klapid lihviti hästi peenikeseks, nii et puutepind oleks hästi väike. siis sai veel kõik tihendid, rihmad, simmerid uued pandud ja kõik detailid eraldi värvitud: mootoriosad, käigukast, kardaan, tagadiffer. Nüüd tagatiib ka vähe ilusam kui nendel piltidel. see nädal äkki saan mootori peale
kanalid on ikka lastud teha inimesel kes sellega ainult tegeleb ja peaks seega asja jagama. kaane remont läks mul 6000.- ja töö oli ikka väga korralik. kanalite poleerimine annab juurde kindlasti, seda on mulle kinnitand ka paar endist rallisõitjat. poleeritud kanalite seinad püsivad ka kauem puhtamatena
paar pilti ka auto hetke seisust http://www.album.ee/creese
MINU arvates: Esistange on väga hea va. see "bad boy" look ja see, et udukaid ei ole enam! nendega hea sõita minu arvates.
Tagumise osa muudaks ka nati ära!
Kapotialune ka nati nagu vikerkaar
Mina jätaks enivei välimuse originaali, mida ma ka teen
Viimati muutis Paap, 12.04.2005 0:05, muudetud 1 kord kokku.
see ongi põhiline, et endale meeldiks, minu kapotialune on ka sinise/punase kirju, aga elame ülecreese kirjutas:kapotialune tundub piltide peal väga värviline jah, sest suht tume pilt. päevavalguses see asi nii hull ei ole ja mis peamine -mulle meeldib!
