Air/Fuel Gauge
Kõik muu mis mujale ei sobi !
arno
Air/Fuel Gauge
Postitus Postitas arno »
Küsimus siis järgmine kas keegi oskab öelda ,kui keeruline on ise teha segukella "Air/Fuel Gauge" . Kui keegi teab siis võiks anda mingi skeemi.
Otsisin ka netist kuid ei leidnud, võibolla ei otsinud siis piisavalt või õigest kohast.
Raceboy
Postitus Postitas Raceboy »
niisama sõitmiseks ja südamerahuks piisab narrow-band O2-st, häälestamiseks jm on juba vaja Wideband O2.
Narrowbandi jaoks osta poest UUS ja korralik lambdaandur, otsi kuskilt voltmeeter, mille skaala on 0..1V võimalikult täpselt, parem digivoltmeeter, võid panna ka multimeetri seda näitama. Ega see lambda muud pole, kui anduri poolt välja antav pinge.
crisp
Postitus Postitas crisp »
mitme otsaga lambda tuleks panna? 2,3 või 4 :?
xjan
Postitus Postitas xjan »
3,4 juhtmega on täpsemad ja eelsoojendusega
xjan
ise olen kunagi katsetanud ise-ehitatud A/F kella ühe skeemi järgi. Töötas, aga kui täpselt ja hästi... hmm ei tea, ilmselt mitte liiga hästi.
Soovitaks A/F kellana kasutada näiteks APEX'i Auto Timerit, mille põhifunktsioon on hoida mootorit töös pärast vingemat kimamist (lähed autost välja, uksed lukku, mootor jääb ise mõneks ajaks tööle), et turbo maha jahtuks. Lisaks suudab see edukalt näidata ka lambda signaali oma väiksel displeil.
Kuna tegemist on nagunii standard 02 anduriga mida plaanid kasutada, siis on tegemist suhteliselt ebatäpse näiduga juba eos, aga mingi safety taseme annab kätte ka see ja kui miskit ikka konkreetselt viltu on saad reageerida.
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
minu aus arvamus on et timeri asemel panna rahu kuhugi mujale :) kõige parem turbo timer on juht ise :) piinad autot siis enne kui seisma jätad teed vaikse sõidu 1min ja ongi kõik! Muidugi kui asja hind on odav(mitte palju kallim a/f kellast) siis miks mitte
xjan
no võrdle --- A/F kell ca. 1500 krooni, A'PEXi Auto Timer 2200 krooni ;)
pole just suurim vahe minumeelest ja lisaks näitab antud Auto Timer ka volte st. kolm funktsiooni kokku
Kuuno
enda a/f maksis 1200 autometeri procomp seeria..ise ei maksaks 1000eeki juurde aga se on igaühe vaba valik :)
westor
Postitus Postitas westor »
Aga äkki keegi ikka siis viskab siia mõne lingi kust saaks selle vidina skeemi.
Suure otsimise peale leidsin sellise asja http://www.roundededge.com/cip/xGauge.html
Samvel
Postitus Postitas Samvel »
NET on DIY A/F skeeme täis
Raceboy
xjan kirjutas:no võrdle --- A/F kell ca. 1500 krooni, A'PEXi Auto Timer 2200 krooni ;)
Kas aee Timer suudab wideband O2 andurist tulevat signaali ka adekvaatselt lugeda? St. A/F ratiot al. u 10.5- 15? Või on tegemist juba eos ainult narrowbandiga?
Samvel
ilmselt sellisest pulgast käib jutt: http://www.es-tuning.org/SubaruImGT_our.htm
kahtlen väga selle A/F võimekuses.
By inputting O2 sensor voltage, the Timer can also display theoretical air fuel ratio. Since the Auto Timer uses the factory O2 sensor which is primarily designed for emissions, the readings may not be as accurate when the O2 sensor is cold. A'PEX recommends that the O2 sensor readings be compared to a high grade "tuning" O2 sensor for comparison.
Raceboy
mul endal olemas korralik andur, mis suudab widebandi genereerida, huvitab just see, kas too aparaat taolise olemasolul ka adekvaatselt näitab :?:
xjan
?????olemas korralik andur, mis suudab widebandi genereerida?????
mis andur sul on? Korraliku UEGO anduri komplektiga on vastavad displeid ka kaasas ja hinnaklass ca. 8000 krooni
ma pole 100% kindel, mida näitab selle Autotimeri O2 displei osa. Uurin kohe veidi seda teemat. Aga kui näiteks voltide vaheskaala on suurem kui see toetab, siis võib panna hoopis voltmeetri funktsiooni lambdat näitama selle autotimeri pealt ju.... (esimene mõte)
Raceboy
jah, ja seda kasutab üks puhta seeriaauto :) Nimelt Honda Civicutel VTEC mootoriga on selline asi kasutusel: http://www.diy-wb.com/02info.htm
Asi on viie otsaga.
EDIT: seda andurit on Honda esindusest uuena saada 2496kr eest. Sobib ka Boschi LSU4 ja LSU 4.2, maksab samas suurusjärgus: 2600kr.
