Ford Fiesta R5 4x4
devilman
Ford Fiesta R5 4x4
Postitus Postitas devilman »
Sai siis mingi aeg tagasi ostetud endale Ford Fiesta 2014a 1,6 ST. Vähemalt algne materjal on juba sportlik. Kuid nagu ikka on originaal jube ja kohutav. Sai siis auto täiesti alg osadeks võetud. Autost jäi järgi ainult kere. Kõik ülejäänud osad sai maha müüdud. Siis hakkas kõige keerulisem osa lisada autole nelik veo süsteem ja 2.0L turbo mootor. Kui ruumi on vähe siis on see riliselt raske ülesanne. Kuid tänaseks on ka see lahendatud. Autol on hetkel kere enam vähem koos. Ja nelik vedu ka olemas Seda nelikvedu hakkab ohjama otse lülitusega käigukast lisaks 2,0L mootor millel on loomulikult turbo ka. Jõunumbrite kohapelat sooviks saada vähemalt 500kW. Arvutuslik auto kaal tuleb ca 750kg Mõningaid osasid veel ootan ja otsin. Siis saab auto elektriku juurde viia kes paneb peale uued juhtmed.
Lisan siia ka mõningad fotod. Et saaks aimu milline auto hetkel välja näeb.
http://www.soojuspumbakodu.ee
http://www.maasoojus.ee
Nissan 300ZX
Mitsubishi Evo VII FQ300
Nissan 350Z
Nissan 370Z
Ford Fiesta
volvofan
Re: Ford Fiesta R5 4x4
Postitus Postitas volvofan »
Lahe, kas tuleb supercar?
devilman
Tegeliku eesmärki veel ei tea. Kuid esialgu on kõik nii tehtud, et saaks ka sõita nt. rallycrossi. Kuid eks elu näitab.
Mis saab siis kui valmis saab. :car
Nissan 300ZX
Nissan 350Z
Nissan 370Z
Ford Fiesta
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Reinsalul oli ca 8a tagasi sama visioon, mõned väidetavalt valmis ja ühe kõrval neist vestlesime .
0-100kmh sooja rehviga alla 2 sekundi jne.
Kusjuures pildil olev garaaz meenutab ka todasama.
Eesmärgid on üsna karmid, aga seda huvitav on mäng...
Edu ja jaksu.
woush
Postitus Postitas woush »
Reinsalu garaaziga ilmelt tegu ongi. Aga 750kg auto kaal :shock: tundub natuke ulmevaldkonnast ...
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
hents99 kirjutas:Reinsalul oli ca 8a tagasi sama visioon, mõned väidetavalt valmis ja ühe kõrval neist vestlesime .
Kõlab küll uhkelt, seda alla 2-sekundi asja tahaks kohe ise näha :lol:
woush
No aga palun väga .. https://www.youtube.com/watch?v=NnyQ2FXVLV8" onclick="window.open(this.href);return false;
onesuspect
Kas kast tuleb Sadevilt ja amordid reigerilt?
Tarmop
Postitus Postitas Tarmop »
Reinsalu spordist on R5 (ja äkki ka WRC/S2000?) kerelaienditega rallikrossi supercare üksjagu välja veerenud tänaseks. Ka autorallis peaks käesoleval hooajal aegunud homologeerinuga ja katkisõidetud N-rühma autosid mõned Fiesta protod asendama. Sellest johtuvalt küsimus ka mootori kohta, kas pärineb ka evolt?
ott5
Postitus Postitas ott5 »
jah, evo tehnika on peal.
Reinsalu garagest selliseid autosid välja vuranud ikka peaaegu kolmekohaline number.
WWW.FASTIME.EE
Kõik vajalik kiireks sõiduks
Tarmop
Ma vist küsisin natukene kaheti mõistetavana (seda ma tean, et rallikatele panevad oma vanade autode tehnika+ nipetnäpet ägedamat). Ma mõtlesin selle teema autot.
Maik
Postitus Postitas Maik »
Kas evo mootorist tuleb tõesti kestev 500kw mootor välja ?
Ja ka ülejäänud stock tehnika seda kestab?
Motary1
Postitus Postitas Motary1 »
Kaua võib Maik?
Maik
Sinu küsimus on ehk ajendatud mõnedest minu kehvadest vihjetest nissani 2.0 mootorile.
Aga hetkene küsimus oli siiski evo mootori ja tehnika kohta ja täiesti siiras (tegelt ka).
edit: tegin posti vähe ilusamaks.
Kiku
Postitus Postitas Kiku »
Päris 500kw ikka originaal konest välja ei tõmba. Pigem ikka 400+hp aga kui kaua see kestab - on küsitav. FQ evodest ma hetkel ei räägi!
