Kus saab Tallinnas sädevahet paika panna
Postitatud: 19.12.2011 14:04
Postitas evoest
Tere,
Tekkis selline probleem, et kõrgema boosti juures jätab vahele, mis on suure tõenäosusega liiga suure sädevahe tõttu. Seega mõtlesin seda väiksemaks teha, kuid ei tea kus seda teha saab - oskab äkki keegi soovitada?
Tänud.
Re: Kus saab Tallinnas sädevahet paika panna
Postitatud: 19.12.2011 17:10
Postitas Oliver
evoest kirjutas:Tere,
Tänud.
Võibolla kül rumal pakkumine, aga äkki on asi kütuse peale saamises (minumeelest kordades tõenäolisem)
Postitatud: 19.12.2011 17:54
Postitas Reims
Tänud.
ostad lehtkaliibri tööriistamarketist või misiganes poest,seejärel omastad küünlavõtme.
Postitatud: 20.12.2011 14:31
Postitas taxu
Eks ajad muutuvad, aga vanasti tuligi küünlad enne paigaldamist niimoodi häälestada. Uurid välja margikohase nõutava sädevaheme mõõdu ja kaliibri ning haamriga muudad nad sellisteks.
Postitatud: 20.12.2011 17:27
Postitas Jaan
Vkm-motors kindlasti saab hakkama
Postitatud: 20.12.2011 20:05
Postitas evoest
Tänud kõigile vastuste eest.
Küsiks veel, kas Eestis kuskilt saab sellist vahendit osta nagu selles videos näidatud?
Postitatud: 22.12.2011 11:32
Postitas KaroK
evoest kirjutas:Tänud kõigile vastuste eest.
No milleks ?
Sellise peaks saama näiteks Autoeksperdist.
Edit: Küsida lehtkaliibrit :-D
Postitatud: 22.12.2011 12:06
Postitas ahto42
Ja tartus minu käest.
Postitatud: 22.12.2011 17:06
Postitas taxu
Aga videost nägi ühe huitava nipi küll ära, kuidas välimist elektroodi õieti painutada. Haamriga, kui lehtkaliiber vahel, võib keskelektroodi puruks lüüa.
Postitatud: 23.12.2011 13:10
Postitas martinjev
külgelektroodipidi koputada õrnalt vastu kasvõi mootoriplokki ja ongi asi aetud. Mis kuradi kaliibreid siia veel vaja? Vähe koomale koputades ju kohe näha kas muutub mootoritöö.
Ja kui tahakski kasutada ilgelt kaliibrit siis lehtkaliiber selleks ju ei sobi-külgelektrood muutub töötamisega nõgusaks. Vaja ümarat kaliibrit.
Postitatud: 23.12.2011 13:17
Postitas ahto42
Mul ka ümarkaliibreid müüa: 0,45-1,50. Läheb 0,05mm sammuga 1,30'ni, sealt edasi 1,40 ja 1,50
Postitatud: 23.12.2011 23:40
No päris silma järgi ikka sädevahet paika ei panda, ei maksa inimesi ÜT tegutsema ajada.
Palju sul hetkel sädevahe on, palju boosti on, mis süütepooli/poole kasutad?
Saan sädevahe ja ka vahele jätmise diagnoosimisega aidata, kui huvi on. Alati ei pruugi asi küünaldes olla.
BMW M10 projektil näiteks oli viga juhtmetes, mis nii mõõtes kui välimuselt olid igati OK aga boosti all ei toiminud korralikult.
Postitatud: 03.01.2012 12:27
Postitas evoest
Mihkel kirjutas:No päris silma järgi ikka sädevahet paika ei panda, ei maksa inimesi ÜT tegutsema ajada.
Sädevahe on täpselt sama mis originaalis oli (iridium küünlad ka). Autoks on Evo8 ja kasutan originaal süütepooli. Boosti on 1,7 bar'i.
Kõige imelikum on see, et esimesed 20-30 minutit töötab kõik väga hästi, aga peale selle hakkab vahele jätma ja mida kauem sõidan, seda hullemaks asi läheb.
Postitatud: 03.01.2012 16:38
Postitas KaroK
evoest kirjutas:Sädevahe on täpselt sama mis originaalis oli (iridium küünlad ka). Autoks on Evo8 ja kasutan originaal süütepooli. Boosti on 1,7 bar'i.
Tere,
EVO'l on süütepoolid klapikambri kaane peal, katte all - vb on viga nende ülekuumenemises ?
Pane see Mitsubishi kirjaga kate mõneks ajaks nurka seisma ja vaata, kas on muutust.
Selline 1 minuti repair on mõnede masinate puhul täitsa toiminud. :)
Terv,
Karo
Postitatud: 04.01.2012 11:39
Postitas enkei
Oled sa proovinud teisi küünlajuhtmeid.Endal olid kunagi taolised sümptomid evol,et peale küünalde vahetust hakkas puterdama ja läks hullemaks järjest sõiduga jne.Selgus et olin küünalde vahetamisega liialt venitanud ühte küünla juhet pealt kakkumisega ja juhe oli viga saanud.Väliselt oli juhe korras.Peale seda ostsin Magnecor race jämedamad juhtmed ja asi oli jutis
Võid ka mingi kaitsva rüü ümber juhtme panna et vastu kuuma klapikambrit poleks
