1. leht 2-st
Lexus IS200-le turbo peale panek ?
Postitatud: 08.03.2006 15:38
Postitas marco80
Tere.
kas keegi teab mis turbo-kit IS200-le sobib ja palju jõudu juurde tuleb?
Sellega seonduvad lingid ka teretulnud!
Postitatud: 08.03.2006 15:46
Postitas Kuuno
Postitatud: 08.03.2006 15:57
Postitas marco80
Jahh, selle leidsin ise ka aga seal ei ole midagi konkreetset kirjas selle kohta. Sooviks konkreetseid andmeid org ja siis kitiga :)
Postitatud: 08.03.2006 16:01
Postitas Kuuno
seal kirjus ju mis turbo, kolle, Ic jne
mis andmed veel vaja?
Postitatud: 08.03.2006 16:02
Postitas marco80
ei ma mõtlen perfomace andmeid mingeid graafikud, jne.
Postitatud: 08.03.2006 16:09
Postitas Ragnar
seal oli ju kirjas HP gain: 100hp :)
Postitatud: 08.03.2006 16:11
Postitas Kuuno
jah seda kyll, aga ise olen arvamusel et se sõltub kuidas sa ise teed!
Kindlasti on mingi safe number mis nad annavad ja usun et se on antud auto puhul kuskil +30hp, aga lõppkokkuvõtteks ikkagi ise seadistad ja vastavalt sellele tulemus
edit: eriti vähe pakkusin siis :P @ ragzi 100hp
edit2:huvitav on see kui orig aju sellega hakkama saab...
Postitatud: 08.03.2006 16:12
Postitas marco80
seda muidugi :)
Postitatud: 08.03.2006 16:26
Postitas marco80
Nagu aru saan, siis kiirendus muutub 9.1sek pealt 6.9sek peale?
Siis oleks juba mõtkema BMW-le turbo peale panna :)
Postitatud: 08.03.2006 16:58
Postitas Marko
marco80 kirjutas:Nagu aru saan, siis kiirendus muutub 9.1sek pealt 6.9sek peale?
veel mõtekam oleks osta auto millel turbo juba peal ;)
Postitatud: 08.03.2006 17:14
Postitas Siim
http://www.tte.de/popup/tp_engine_tuning.htm
COMPRESSOR KIT IS 200
Power increase from 155 PS up
to 204 PS
Torque improvement from
195 Nm @ 4600 min-1 to 247 Nm @ 5000 min-1
Postitatud: 08.03.2006 17:15
Postitas xjan
Seda valget IS200-t nägid Performance Showl DC-ICE boksis?
Soome tuttava Lexus IS200, twinturbo, lisaks E-manage Ultimate, 1L lisapihusti ja muud nipet näpet. Maksis kliendile kokku ehitamine ca. 15K Eur, 290hp, 370Nm. Seda jõudu siiski orig. plokk vastu ei pidanud, tänaseks on mootor laiali ja uue ehitamine juba käib.
Umbes 250hp oleks vast veel ok, ning ise ilmselt ja Eestis saaks odavamalt natuke.
Mingid pildid:
http://pildid.audiclub.ee/yritused/2005 ... 20copy.htm
Postitatud: 08.03.2006 17:16
Postitas marco80
Marko kirjutas:
Seda muidugi aga turboga ja tagaveolist on raske leida u. 300 000.- eeku eest
Postitatud: 08.03.2006 17:19
Postitas Marko
mida sa marco80 räägid... tee palun silmad lahti ja uuri ka natuke.
vihje: vaata masinaid millega siin klubis inimeset kulgevad...
Postitatud: 08.03.2006 17:26
Postitas marco80
Marko kirjutas:mida sa marco80 räägid... tee palun silmad lahti ja uuri ka natuke.
No ütle mulle al. 2000a. auto, mis on tagavedu ja turboga?
