Lexus IS200-le turbo peale panek ?
Tere.
kas keegi teab mis turbo-kit IS200-le sobib ja palju jõudu juurde tuleb?
Sellega seonduvad lingid ka teretulnud!
jah seda kyll, aga ise olen arvamusel et se sõltub kuidas sa ise teed!
Kindlasti on mingi safe number mis nad annavad ja usun et se on antud auto puhul kuskil +30hp, aga lõppkokkuvõtteks ikkagi ise seadistad ja vastavalt sellele tulemus
edit: eriti vähe pakkusin siis :P @ ragzi 100hp
edit2:huvitav on see kui orig aju sellega hakkama saab...
Viimati muutis Kuuno, 08.03.2006 16:13, muudetud 1 kord kokku.
veel mõtekam oleks osta auto millel turbo juba pealmarco80 kirjutas:Nagu aru saan, siis kiirendus muutub 9.1sek pealt 6.9sek peale?
Siis oleks juba mõtkema BMW-le turbo peale panna
http://www.tte.de/popup/tp_engine_tuning.htm
COMPRESSOR KIT IS 200
Power increase from 155 PS up
to 204 PS
Torque improvement from
195 Nm @ 4600 min-1 to 247 Nm @ 5000 min-1
to 204 PS
Viimati muutis Siim, 08.03.2006 17:16, muudetud 1 kord kokku.
302hp/464nm
Seda valget IS200-t nägid Performance Showl DC-ICE boksis?
Soome tuttava Lexus IS200, twinturbo, lisaks E-manage Ultimate, 1L lisapihusti ja muud nipet näpet. Maksis kliendile kokku ehitamine ca. 15K Eur, 290hp, 370Nm. Seda jõudu siiski orig. plokk vastu ei pidanud, tänaseks on mootor laiali ja uue ehitamine juba käib.
Umbes 250hp oleks vast veel ok, ning ise ilmselt ja Eestis saaks odavamalt natuke.
Mingid pildid:
http://pildid.audiclub.ee/yritused/2005 ... 20copy.htm
Mingid pildid:
Viimati muutis xjan, 08.03.2006 17:17, muudetud 1 kord kokku.
mida sa marco80 räägid... tee palun silmad lahti ja uuri ka natuke.
vihje: vaata masinaid millega siin klubis inimeset kulgevad...
