aju hondale
aju hondale
mis aju oleks siis honda b20a9 mootorile,kõige sobilikum.
http://gaiariauto.yolasite.com/
Re: aju hondale
Nädal tagasi paigaldasin sellisele mootorile (istutatud 4WD'ks meisterdatud CRX'i sisse, lisatud oli turbo, kepsud-kolvid vahetatud jne) VEMS'i. Toimib stock sensoritega ilusti (TPS, IAT, CLT), ainult väntvõlli rihmarattale tegi hents99 24-1 trigger wheeli, kuna originaal, mis asub jagajas on porr kuubis.gaiar200 kirjutas:mis aju oleks siis honda b20a9 mootorile,kõige sobilikum.
Kui tahad originaaljuhtmestiku, kõikide sensorite jmga tööle saada, siis vast teeb äkki Hondata sellele PnP ajusid?
Muidugi raske on kujutleda, miks peaks tahtma kasutada originaal pööretelugejat ja siis pole juba eriti vahet, mis aju kasutad. Võta selline, millega kas ise kodus oled või selline, millega keegi midagi peale hakata oskab, kes sul läheduses on.
Re: aju hondale
kuna plaan seda motot turbotama hakata,siis vaja ka vastavat aju ,hondatat sellel kahjuks ei saa,ja orginaal juhtmestik ei ole ka vajalik alles jätta sestap uuringi siit mis oleks hondale kõige parem peale hondata et kas vems,megasqurit vms ja ka hinna poolest soodne.
Re: aju hondale
Honda ei vaja teistsugust aju. MS sobib väga kenasti.
Re: aju hondale
Eks iga mees pakub seda mis kasulikum talle on ! Valikuvõimalus on suur aga kõige odavam ja lihtsam on paigaldada Hondata s300 (http://www.hondata.com/s300.html" onclick="window.open(this.href);return false;) Jäävad alles kõik originaal andurid, pole vaja juhtmestiku lõhkuda ega uut ehitada. Eestis turbotatud hondasid rohkem kui üks mis selle ajuga sõidavad ja toimib kõik kenasti !
550hp/493Nm
