Vesi käigukastis.
Postitatud: 28.08.2011 11:53
Sai käimaris õli vahetaud , õli vesine, selline hallikas. Mis reaalsed võimalused on, millest võis see tingitud olla? Talvel garaazis, niiskes ruumis , sellest? Eclipse 4wd on autoks.
Sealtkaudu aurab tekkiv kondensaat normaaljuhul ise välja. Ehk et niiskust satub igasse kasti, nad pole hermeetilised. Selleks peabki tuulutus korras olema, et ta jälle välja ka saaks. Sisse nimelt tõmmatakse teda jõuga- kui kast peale sõitu maha hakkab jahtuma, tõmbab seal olev õhk kokku ja imeb välisõhuga koos ka niiskust sisse.cartman kirjutas:... Mis tuulutus annab?
Ei kujuta ette ka kui palju, õli oli selline hallikas. Vaevalt, et Liquy molly õli selliseks läheb.......... Aga puhastan tuulutused ning nyyd , lähiajal lasen uuesti õli välja.mitsu_manic kirjutas:Süüdistada saadki pm ainult talvel seismist. Kõik õlid on hüdroskoobsed (imevad ümbritsevast niiskust endasse) ning tuulutusavast saab seda hästi kätte.
Kui palju seda vett seal on?? Kastis õli muidu 2.2L, a la pool klaasi vett???
