Vesi käigukastis.
cartman
Vesi käigukastis.
Postitus Postitas cartman »
Sai käimaris õli vahetaud , õli vesine, selline hallikas. Mis reaalsed võimalused on, millest võis see tingitud olla? Talvel garaazis, niiskes ruumis , sellest? Eclipse 4wd on autoks.
mitsu_manic
Re: Vesi käigukastis.
Kontrolli tuulutus üle. On starteri ees, spidotrossi läheduses. Millal enne seda vahetasid õli?
cartman
Olude sunnil on viimase paari aasta jooksul 2 korda, vähemalt, kasti õli vahetatud. Aga talve seisis auto garaazis, äkki sellest? Mis tuulutus annab?
mitsu_manic
Süüdistada saadki pm ainult talvel seismist. Kõik õlid on hüdroskoobsed (imevad ümbritsevast niiskust endasse) ning tuulutusavast saab seda hästi kätte.
Kui palju seda vett seal on?? Kastis õli muidu 2.2L, a la pool klaasi vett???
taxu
Postitus Postitas taxu »
cartman kirjutas:... Mis tuulutus annab?
Sealtkaudu aurab tekkiv kondensaat normaaljuhul ise välja. Ehk et niiskust satub igasse kasti, nad pole hermeetilised. Selleks peabki tuulutus korras olema, et ta jälle välja ka saaks. Sisse nimelt tõmmatakse teda jõuga- kui kast peale sõitu maha hakkab jahtuma, tõmbab seal olev õhk kokku ja imeb välisõhuga koos ka niiskust sisse.
cartman
mitsu_manic kirjutas:Süüdistada saadki pm ainult talvel seismist. Kõik õlid on hüdroskoobsed (imevad ümbritsevast niiskust endasse) ning tuulutusavast saab seda hästi kätte.
Ei kujuta ette ka kui palju, õli oli selline hallikas. Vaevalt, et Liquy molly õli selliseks läheb.......... Aga puhastan tuulutused ning nyyd , lähiajal lasen uuesti õli välja.
