Hetkel probleem siis LC1 controlleri ja DB kella komplektiga (Vast sai õigesti.....krt nende õigesti nimetamine juba keeruline
Nimelt on controlleril justkui 2 väljundit....1 pruun ja kollane juhe. Kas ma saan aru, et 1 väljund on mõeldud kellale ja kellale kuvatav tuleb samuti ise seadistada?
Manual ütleb nii:
The default analog outputs are as follows: Analog output one (yellow) is 1.1V = 14 AFR and .1V = 15 AFR. This is a simulated narrowband signal. Analog output two (brown) is setup as 0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39 AFR.
aga nii pannes näitab kell valesid numbreid....a-la 10 koguaeg kui auto ilusasti käib.
Panin mõlemasse selle teise väljundi numbrid: 0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39 AFR. ja kell tuli tagasi reaalsusesse. Ka megatune ja tunerstudio on siis reaalsuses või sellele lähedal ja võiks arvata et nad on identsed kella näiduga kuid asi pole kahjuks nii. Vahe on ~1,5 ühikut ja niipidi et kellal on rikkam kui ajule näha. Vaatasin veel üle, et configuratoris oleks valitud innoka 0-5V linear ja nii se oli kuid kokku ikka näidud ei lähe.
Mis teha? Ilmselt on miski loll viga kuid kuna innokat ei tunne on see minu jaoks hetkel ületamatu
