Ford Sierra 1.8td
Kristjan1
Ford Sierra 1.8td
Postitus Postitas Kristjan1 »
Oleks siis selline küsimus, et kuhu läheb sisselaske kollektosist see toru, jõuab ta pumba juurde aga sinna on keegi kruvi ette pannud.
Manused
(313.11 KiB) Pole veel allalaaditud
(465.38 KiB) Pole veel allalaaditud
audikas
Re: Ford Sierra 1.8td
Postitus Postitas audikas »
See toru peab pumba külge minema ,kütte kompensaatorisse.
Milline pump seal praegu peal on Lucas või Bosch?
Ainult TD
Kristjan1
Pump on Bosch ja pumba peal on mingisugune must vidin kuhu mittemiski külge ei lähe.
Manused
(449.89 KiB) Pole veel allalaaditud
audikas
See pump on pärit tõenäoliselt vabalt hingava escordi pealt ja sellel pole kütte kompensaatorit.
Mul enda sierral ka escordi pump peal aga panin kompensaatori külge ja vahetasin pumba pea ka suurema vastu :)
Ainult TD
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Tundub ka nii, sest pumbapeal peaks olema kobakas, kuhu see rõhuvoolik läheb ja hakkab rõhuall rohkem kütet peale andma.
Servemet OÜ
www.serve.ee
Kristjan1
Jama lugu, palju turbo küttepump maksta võiks?
ahto42
Helista lammarisse
Servemet OÜ
www.serve.ee
