Vasetatud muttrid
Kõik muu mis mujale ei sobi !
M535
Vasetatud muttrid
Postitus Postitas M535 »
Vaja läheks M6x1,25 vasetatud lukustusega mutreid. Keegi ehk oskab soovitada mõnda kohta kust neid leida?
Marko_N
Re: Vasetatud muttrid
Postitus Postitas Marko_N »
Würthist sain selliseid vasetatud lukustusega mutreid, küll mitte M 6 te aga äkki on ka neid.
M535
Würthist leiab jah aga alates M8-st alates väiksemaid ei ole.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Kindel et M6x1.25 ??? Sellist keeret kuskil euro tabelites ei eksisteeri, kuigi jah Guugeldades annab küll sellised keermepuure. Nii, et üldse ei imesta, et sa seda ei leia.
M8 on standart 1.25
M6 standart samm on 1 ja jämedamaks ei lähe, peenemaks aga küll.
Servemet OÜ
www.serve.ee
rein
Postitus Postitas rein »
See võib olla 1/4 tolli.Soovitan mõõta tolli keermekammiga.
RFL
Postitus Postitas RFL »
1/4" tavakeere on 20 niiti tolli kohta, ehk 1,27mm nii, et ilmselt jah, tegu sellega.
0,5 MW
ahto42
No kui poldile nihiku peale paned ja näitab üle 6mm(nt 6,2-6,3) siis 1/4 toll(6.35 mm)
Polt alati natuke miinuses-
Servemet OÜ
www.serve.ee
M535
Minu viga keere jah täiesti harilik M6x1 kui keegi teab kuskohast neid mutreid leida võib teada anda.
rein
Happekindel roostevaba on parem kui vasetatud.Teemas ei ole küll juttu kuhu läheb.Oletada võib et kuuma kohta.
M535
Jah kollektori mutriteks neid vaja ja 24 tk. kokku.
rein
Kuna oli vaja aega parajaks teha ,käisin Tartu Baltik Boldis.Tallinnas on olemas äärikuga happekindlad M6 mutrid.
M535
Sai ka täna Tallinna Balticbolti kõne võetud aga kahjuks see äärik/lukustus seal nailoniga mis sulaks ära seal nii, et see varjant ei sobi. Kellegil ehk mingeid ettepanekuid?
Maik
Postitus Postitas Maik »
Mis sellest siis on,et ära sulavad? Lukkudeks võid ju panna ka vedruseibid, kuigi teoorias ega nad lahti sealt nagunii ei tule...
muus osas ju toimivad.
mitsu_manic
Selle nailoni osa võid ju välja ka puurida, suurema osa.
Aga jah, kui kuumakoldel sulama hakkab, siis teeb vastikut haisu ja tossu palju. Proovisin ka kunagi neid välja põletada sealt, ei õnnestunud.
rein
Mina mõtlesin tavalisi ilma nailonita.Äärikuga sellepärast et kontaktpind on suurem:stopperi eest.
