Mure passat 1.8T 97a.
Postitatud: 28.06.2011 12:38
Postitas deben
Postitan siis siia lehele ka oma suure mure kuna vw klubis ei oska keegi sellele vastust anda:(
Mure siis järgmine et turbo vahest töötab ja vahest kohe yltse ei tööta siis vahepeal võtab turbo taha 2500rpm vahel 3000rpm või vahest isegi 4000rpm...jama on lihtsalt selles et kui turbo ei tööta siis kytusekulu lihtsalt jõhker...
niipalju tean veel rääkida et seal turbo enda sees on ära vahetatud mingi klapp kuna vana klapp lendas läbi kati(pidi olema mingi klapp mis rõhku hoiab wõi midagi sellist)
ja vahest on ka nii et kui sõidad 100-110km/h tunned et autol on jõudu ja liigub nigu vabalt ning yhel hetkel lihtsalt tekib tunne nagu keegi wõtax jala gaasilt ja autol jõud kaox
tänud ette :cry:
Re: Mure passat 1.8T 97a.
Postitatud: 29.06.2011 10:04
Postitas murjam
Variante on mitmeid, aga ilmselt paneb mõni andur segast või ongi midagi viga ning aju näeb, et anduri näit ei ole normaalne. Igal juhul kõlab asi sedasi, nagu mootori aju piiraks minekut. Diagnostika sellistel puhkudel abiks.
Postitatud: 01.07.2011 21:05
Vag-com kaableid on terve ilm täis, katsu lähim leida koos pädeva mehega ja viga võiks 10 minutiga selge olla :)
omal oli hiljuti selline jama, et peale aktuaatoriklapi vahetust jäi asi õigesti reguleerimata ja boost ronis liiga kõrgeks...eriti just maanteel neljanda-viiendaga ja siis läks safe modesse ja lükkas turborõhu üldse maha....süüde korraks välja-sisse ja asi liikus jälle.
Tartus saaks ehk aidata. 56231442
Postitatud: 02.07.2011 22:26
Postitas cartman
Tuttaval oli just 1.9 diisliga sarnane jama. Ka räägiti , et igast klapid jne. Tglt oli katkine lõdvik, kuskil.
Postitatud: 03.07.2011 11:30
Postitas wa666ou
Postitatud: 03.07.2011 14:19
Postitas Maik
viljandis saaks vag-com kaabliga aidata igastahes. Kõlab jah sedamoodu nagu mootori aju ise piiraks seda...
Postitatud: 03.07.2011 19:31
Postitas eclipse
Tallinnas ka vag-com olemas. 53 814 024 Henry
Postitatud: 06.07.2011 21:43
wa666ou kirjutas:.... kui probleem oleks geomeetrias, kas siis sümptomid samad?
Geomeetrias võib viga olla küll. Ehk ei liigu labad nii nagu peavad? Mina sain asja korda vaid aktuaatori varda pikkuse reguleerimisega :)
