Postitan siis siia lehele ka oma suure mure kuna vw klubis ei oska keegi sellele vastust anda:(
Mure siis järgmine et turbo vahest töötab ja vahest kohe yltse ei tööta siis vahepeal võtab turbo taha 2500rpm vahel 3000rpm või vahest isegi 4000rpm...jama on lihtsalt selles et kui turbo ei tööta siis kytusekulu lihtsalt jõhker...
niipalju tean veel rääkida et seal turbo enda sees on ära vahetatud mingi klapp kuna vana klapp lendas läbi kati(pidi olema mingi klapp mis rõhku hoiab wõi midagi sellist)
ja vahest on ka nii et kui sõidad 100-110km/h tunned et autol on jõudu ja liigub nigu vabalt ning yhel hetkel lihtsalt tekib tunne nagu keegi wõtax jala gaasilt ja autol jõud kaox
Variante on mitmeid, aga ilmselt paneb mõni andur segast või ongi midagi viga ning aju näeb, et anduri näit ei ole normaalne. Igal juhul kõlab asi sedasi, nagu mootori aju piiraks minekut. Diagnostika sellistel puhkudel abiks.
Vag-com kaableid on terve ilm täis, katsu lähim leida koos pädeva mehega ja viga võiks 10 minutiga selge olla
omal oli hiljuti selline jama, et peale aktuaatoriklapi vahetust jäi asi õigesti reguleerimata ja boost ronis liiga kõrgeks...eriti just maanteel neljanda-viiendaga ja siis läks safe modesse ja lükkas turborõhu üldse maha....süüde korraks välja-sisse ja asi liikus jälle.
Tartus saaks ehk aidata. 56231442
