Citroen 1,9 td turbo ei tööta
Postitatud: 29.05.2011 20:57
Postitas erak19
Citroen Jumper 1,9 td mootoril jõudu vähe.Mootor käivitub hästi aga kiirendus ja jõud puudulik.Kiirendades must suits taga aga hoo võtab viletsasti üles.Võtsin välja tuleva õhu otsa lahti,tiivik käib ringi ja suurt lõtku ei tundu ka olevat.
Oskab keegi soovitada mida teha või kust viga otsida.
Ette tänades!
Re: Citroen 1,9 td turbo ei tööta
Postitatud: 29.05.2011 23:29
Postitas Kummitus
EGR klapp kinni ehk !
Postitatud: 14.06.2011 8:22
Postitas erak19
erak19 kirjutas:Citroen Jumper 1,9 td mootoril jõudu vähe.Mootor käivitub hästi aga kiirendus ja jõud puudulik.Kiirendades must suits taga aga hoo võtab viletsasti üles.Võtsin välja tuleva õhu otsa lahti,tiivik käib ringi ja suurt lõtku ei tundu ka olevat.
Ette tänades!
Tere.
Nüüd on turbo maas käinud ja kahjuks silmaga märgatavaid vigu ei leidnud.Probleem ikka sama.
Oskab keegi veel midagi soovitada millele tähelepanu pöörata.
Postitatud: 16.06.2011 22:03
Postitas Derik
Must suits taga ja edasi ei lähe. Pakun suurt leket, sest õhulugejast imetakse õhk läbi ja kütust antakse palju kuid õhk mootorisse ei jõua.
Postitatud: 19.06.2011 12:54
Postitas erak19
Derik kirjutas:Must suits taga ja edasi ei lähe. Pakun suurt leket, sest õhulugejast imetakse õhk läbi ja kütust antakse palju kuid õhk mootorisse ei jõua.
Tere!
Tegemist 1997 a Jumperiga ja minu teada ei ole sellel õhukoguse mõõtjat.Tänud info eest.
Postitatud: 19.06.2011 17:38
Postitas RKsilver
See ei välista varianti, et turbost kuni sisselaskeni on kusagil rõhuleke.
Postitatud: 24.06.2011 10:09
Postitas erak19
Seda on soovitatud uurida ka, tänud, teen seda.
Postitatud: 30.06.2011 18:21
Postitas erak19
Turbo töötab ja tundub ,et viga ka leitud.Kõrgsurvepumba peal olev membraan on hõredaks jäänud.Proovin selle leida ja vahetada , eks siis näis kas saab probleemi lahendatud.
