Citroen 1,9 td turbo ei tööta
Citroen Jumper 1,9 td mootoril jõudu vähe.Mootor käivitub hästi aga kiirendus ja jõud puudulik.Kiirendades must suits taga aga hoo võtab viletsasti üles.Võtsin välja tuleva õhu otsa lahti,tiivik käib ringi ja suurt lõtku ei tundu ka olevat.
Oskab keegi soovitada mida teha või kust viga otsida.
Ette tänades!
Ette tänades!
Re: Citroen 1,9 td turbo ei tööta
Tere.erak19 kirjutas:Citroen Jumper 1,9 td mootoril jõudu vähe.Mootor käivitub hästi aga kiirendus ja jõud puudulik.Kiirendades must suits taga aga hoo võtab viletsasti üles.Võtsin välja tuleva õhu otsa lahti,tiivik käib ringi ja suurt lõtku ei tundu ka olevat.
Ette tänades!
Nüüd on turbo maas käinud ja kahjuks silmaga märgatavaid vigu ei leidnud.Probleem ikka sama.
Oskab keegi veel midagi soovitada millele tähelepanu pöörata.
Must suits taga ja edasi ei lähe. Pakun suurt leket, sest õhulugejast imetakse õhk läbi ja kütust antakse palju kuid õhk mootorisse ei jõua.
Tere!Derik kirjutas:Must suits taga ja edasi ei lähe. Pakun suurt leket, sest õhulugejast imetakse õhk läbi ja kütust antakse palju kuid õhk mootorisse ei jõua.
Tegemist 1997 a Jumperiga ja minu teada ei ole sellel õhukoguse mõõtjat.Tänud info eest.
See ei välista varianti, et turbost kuni sisselaskeni on kusagil rõhuleke.
Seda on soovitatud uurida ka, tänud, teen seda.
Turbo töötab ja tundub ,et viga ka leitud.Kõrgsurvepumba peal olev membraan on hõredaks jäänud.Proovin selle leida ja vahetada , eks siis näis kas saab probleemi lahendatud.
