5x112 vs 5x114,3 kas saab panna
nimelt tahaks siis ooma audile (5x112auguvahe) panna alla veljed mille auguvahe on 5x114,3. on keegi sellist asja enne proovinud? kas poldid murduvad ära? mis oleks teie soovitused
tänud ette ära
oliver
tänud ette ära
oliver
audi 200
Flantsidega saad panna, niisama ei hakka augudki kokku.
Kuna Audi keskmine ET on 35, ning auguvahe muutmiseks min. 15mm flantse vaja läheb (20-25mm oleks parem),
siis oleks vaja miinimum ET 50 velgi, mida need veljed ilmselt ei ole.
Vastasel juhul on oht, et veljed hakkavad kooopasse käima.
Aga kõik oleneb siiski konkreetsest autost ja velgedest.
Asja juures loeb ka velje laius.
Detsenter poldid on ka võib-olla üks lahendus aga kuna ise proovinud ei ole, siis selle kohta ei oska rohkem kommenteerida.
Proovides näeks ära, kas on võimalik detsenter poltidega panna või mitte.
Hmm, kui ilusti alla istusid ja tsentris on, siis ei tohiks ju probleeme olla.
Kindel, et veljed 5x114,3 on?
Kindlam oleks ilmselt kasutada detsenter polte, siis lähevad koonused ilusti pesadega kokku.
Praegu on poldid ilusti aukudes keskel ja ratas korralikult all?
veljed olid enne ford probe all. on 114,3 jah. rõngad teen sisse ka aga kes ja kus neid polte pakub audile:P ja mis hinnaga:P kes pakub võib PS saata.
aga seda jah ei tea kui keskele ja kui hästi need poldid jäid, peale natukest pusimist olid all. käega ringi ajades kuskile vastu ka ei käinud ja kui tungraua peale alla lasin siis alt ära ei kukkunud
audi 200
Ragz-il on veljed detsenter poltidega, kuskil foorumis oli teema ka nende kohta.
4x108 veljed 4x100 autole ei taha eriti kuidagi normaalselt alla hakata, vähemalt mitte tavapoltidega.
http://www.zone.ee/ragz2/detspolt2.jpgolx1985 kirjutas:kas siin foorumis ka keegi neid müüb? või on kellelgi võimalik asjast mingit pilti sebida mulle? poldist siis
Vale auguvahega veljed jätavad poldi tugeva pinge alla ka põikisuunas ning võivad näiteks suurel kiirusel kurvi võttes alt murduda, velgede poldiaugud ära rikkuda, veljed kõveraks väänata jne igasugu ebameeldivusi, ei soovita kellelegi, eriti kui poldiringi diameeter erineb üle 2mm, ei aita ka detsenter poldid
