Bmw m50 turbotamiseks paluks natuke abi
Plaan sis turbotada 325 m50b25 vanos mootor. Sisu jääks stock ja mingit ulmelist jõulisa ei oota. Plaan siis suht säästukas.
Ajuks plaaniks panna MSi. Originaal ajuga vist pole erilist lootust toimima saada seda? Kas see sobib ja mis mudeli peaks valima? Kellegil äkki pakkuda ka mõistliku hinnaga MSi? Siis veel kas on vaja ka suuremaid pihusteid või piisab selle ajuga ka originaalidest? Tarvis ka ilmselt paigaldada map sisselaskesse? Plaanis ka paigaldada kindlasti lairiba lambda lc1 ga. Turbot pole veel suutnud valida. Kas sobiks näiteks audi s4 oma?
Auto siis jääks ikkagi igapäevasõiduks, sellepärast ka ei taha mingit suurt jõudu välja sealt kruttida.
Auto elektrit ja mootoriehitust jagan muidu suht hästi, aga selline projekt esmakordne.
Ootaks siis soovitusi ja nõuandeid, ning ärge kohe kurjaks saage, et plaanin teha säästuprojekti :D
325Turbo
Re: Bmw m50 turbotamiseks paluks natuke abi
Kui tahad, et asi normaalselt töötaks, siis vaja juhtimise poolelt kindlasti progeaju, wideband lambdat, suuremaid pihusteid.
K24 jääb IMO veidi väikseks sellele mootorile, kindlasti lõpu otsas just.
Kui tõesti seda tahad kasutada pead elektrooniliselt boosti juhtima ja lõpus seda päris palju langetama.
Eriti, kuna tahad autot igapäevaselt kasutada, soovitan alustada kindlasti progeaju paigaldusest. Ehk pane asi vabalthingavana Megasquirtiga käima ja timmi paika.
Kui Sulle Megasquirt I v2.2 sobib, siis mul üks selline - kordagi kasutamata - on hetkel niisama seismas.
M50 puhul on vaja ka 6x süütedraivereid juurde.
No tegelikult piisab ka kolmestMihkel kirjutas:M50 puhul on vaja ka 6x süütedraivereid juurde.
Jah, kui on soov stock COP süsteem wasted spark poolile ja küünlajuhtmetele ringi ehitada.mart154 kirjutas:No tegelikult piisab ka kolmestMihkel kirjutas:M50 puhul on vaja ka 6x süütedraivereid juurde.
Usu, see tuleb kordades kallim, kui need 3 lisa süütedraiverit.
murjam kirjutas:Eriti, kuna tahad autot igapäevaselt kasutada, soovitan alustada kindlasti progeaju paigaldusest. Ehk pane asi vabalthingavana Megasquirtiga käima ja timmi paika.
Teema alguses siis kirjas ka et plaanis paigaldada MS. Aga pane mulle ps mis Sul pakkuda oleks.
Tänud:)
325Turbo
Mis turbot siis keegi soovitaks või on kellegil midagi mõistlikku kasutatud pakkuda?
Ja millised pihustid peaksin hankima? Kas sobiksid mõne suurema mootoriga bmw omad?
325Turbo
Teise mudeli originaal pihustitega jebida on IMO suht pointless osaliselt, kuna kui süües isu kasvab,
siis saad asja jälle ringi ehitada, see sääst ei tule pihustite arvelt nii suur ja kui sa seadistust ise ei tee,
siis tuleb kokkuvõttes kallim, kuna hiljem tuleb fuel map uuesti üle käia terves ulatuses.
Eelarvena võid arvestada juppidele 30+k, kui sa päris prügikastikaubast asja kokku ei taha ehitada.
99% inimesi ei usu mind aga kohe algul õigesti/korralikult ehitada on kordades odavam, kui hiljem igat sõlme ringi ehitada.
Nii kaugele enamus projektid ei jõuaMihkel kirjutas:99% inimesi ei usu mind aga kohe algul õigesti/korralikult ehitada on kordades odavam, kui hiljem igat sõlme ringi ehitada.
Esimese projekti puhul on tähtis korra liikuma saada, hammas verele, küll siis väärtushinnangud muutuvad ja raha jookseb reisufondist garaazi
Mul on pakkuda M50 väljalaske kollektori flantsi, kui tegemiseks läheb.
Plaan oli muidu usast lähiajal tellida terve kollektor, aga pane ps mitu raha küsid:)hents99 kirjutas:Mul on pakkuda M50 väljalaske kollektori flantsi, kui tegemiseks läheb.
Viimati muutis attention, 01.03.2011 20:22, muudetud 1 kord kokku.
325Turbo
Nii see paruku on, ei vaidle vastu:D Omasin kunagi 200sx ja tean mis turbo auto omamine tähendab, pidevalt on tahtmine ikka kusagilt jõudu juurde saada ja siis jälle laialiAstrona kirjutas:Nii kaugele enamus projektid ei jõuaMihkel kirjutas:99% inimesi ei usu mind aga kohe algul õigesti/korralikult ehitada on kordades odavam, kui hiljem igat sõlme ringi ehitada.
325Turbo
No osaliselt mõtlesin oma eelmise lausega ka töökindlust.
Kui korralikult ehitada (see ei tahenda imekalleid ja sepisjuppe), siis ei ole üldiselt ka kestvusega probleeme.
Lihtsalt tuleb teha ka kodutööd, et mida ja kuidas ehitada.
Ptui ptui ptui aga ma pole õnneks ühtegi mootorit laiali lasknud siiani 7a jooksul mil nende külge kätt olen pannud.attention kirjutas: Nii see paruku on, ei vaidle vastu:D Omasin kunagi 200sx ja tean mis turbo auto omamine tähendab, pidevalt on tahtmine ikka kusagilt jõudu juurde saada ja siis jälle laiali
100% tõsi. Kodutöö + teiste ebaõnnestumised on need mida oleks mõislik analüüsidaMihkel kirjutas:No osaliselt mõtlesin oma eelmise lausega ka töökindlust.
Pole ju mõtet minna 2bari peale keerama kui on teada et juba 1.5bari pealt kepsud murduvad jne. Kui jõudu juurde vaja siis kasvõi jupphaaval mootorit täiustada mõttekas. Kõikidel pole 100K kohe mootori alla panna.
IvarR
Võistlusautode ehitus.
