MÜÜDUD: BMW E30 M10 Turbo Kit 185kw (dynosheet) 500.- eur
Kuna nüüd tuleb mootorile suurem turbo, jääb vana komplekt üle!
Turbo on vastavalt ostja soovidele kas TD04 või TD05.
TD04 tuleb varem taha aga tootlikus on väiksem, TD05 on originaalist replica aga toimib ilusti.
Koosneb:
* Custom made turbo kollektor BMW M10B18 mootorile (TIP stutsidega)
* 3" bellmouthiga RV downpipe RV õmblustega (ThermoTec Gen 2 teibiga)
* Mitsubishi replica TD05 16G Big turbo + sisene WG + actuator (kuni 380hp) VÕI Mitsubishi TD04L-13T-6 turbo + sisene WG + actuator (kuni 270hp)
* 3" Turbo õhu sissevoolutoru koos silikoonlõdvikuga
* Teflonist armeeritud turbo õli pealevoolu voolik koos kinnitustega
* Teflonist armeeritud turbo vesijahutuse voolikud koos kinnitustega (üks ots custom)
* Roostevabast custom turbo õli äravoolutoru koos spetsiaalse voolikuga
TASUTA KAUBA PEALE:
* MegaSquirt juhtmestik BMW M10B18 mootorile E30 kerele (vajab uuesti teipimist ja veidi kohendamist)
* 2.5" RV DownPipe (teibitud, ilma flantsita) E30 kerele
* Turbo õli pealevooluvoolik koos stutsidega (kummist)
* Turbo vesijahutuse voolikud koos custom stutsidega (kummist)
Soovi korral soodsalt kaasa ka järgnevad asjad:
* 680cc/min@3.0bar pihustikomplekt (1 pihusti oleks hea uus tellida) - 100.- eur
Täiesti stock ja remontimata mootorist sai DynoMaxis tõmmatud TD04 turboga järgmised numbrid (0.9 bar):
175kw/238hp mootorist (153kw/208hp rattast) @ 5800rpm
327nm mootorist (285nm rattast) @ 4600rpm
400m 14.1s@161km/h, 0-100km/h 6.0s.
Remonditud mootorist aga streikiva süütesüsteemiga sai TKTK-s tõmmatud TD05 turboga järgmised numbrid (1.0bar):
213kw/290hp mootorist (185kw/251hp rattast) @ 6300rpm
377nm mootorist (328nm rattast) @ 4500rpm
Hetkel sõidab 1.5bar rõhuga.
MÜÜDUD!
Üldpilt:
Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt
Viimati tõstatas Mihkel on 10.12.2011 13:50.
