M: Nitrous express komplekt /Täpsustus NOS mitte express
seff
Postitus Postitas seff »
balloon, pihusti ,klapid ,voolikud jms juhtimiseks vajalik
peaks sisaldama ka erinevaid düüse eri koguste andmiseks 50 75 100 jne hp
võimalik et 1 klapp on probleemne, peab katsetama ,kunagi oli kasutuselt 1 kiire supra peal :axe
hinnapakkumised võivad alata nii siia kui PM :
küsimused: seff@hot.ee
Viimati muutis seff, 14.11.2010 3:26, muudetud 1 kord kokku.
MK3TURBO
Re: M: Nitrous express komplekt
Postitus Postitas MK3TURBO »
Pane siis mingi alghind ja hind mis olex ok.... :-D
seff
kardad liiga palju pakkuda v :lol: ,julgemini kodanikud, mõned pakkumised on juba tehtud
seff
no panen siis ise alghinna 3000.- :car
markomaan
Postitus Postitas markomaan »
1500.- :)
haidukk ja takk
M: 200sx S13
seff
vabandage minu asjatundmatust kuid pakutav asi on siis NOS mitte nitrous express
Box
Re: M: Nitrous express komplekt /Täpsustus NOS mitte express
Postitus Postitas Box »
1600.-
enrico6655
Postitus Postitas enrico6655 »
panen pakkumise 3100.-
Fiat Coupe 4.4l V8 RWD & toyota soarer 1JZ
seff
tuleb veel pakkumisi ?
MK3TURBO
Ja kui see 1 klapp on probleemne, kas on neid võimalik remontida ja kui pole, :roll: siis palju uus maxab...
seff
kodumaal olevat kirves ebays t pidavat saama suht soodsalt.
asi siiski töötas kunagi sama komplektina 1 masina peal , seega ma susun et toimib ka aga no eks uus omanik ise peab otsustama,,
valdz
Postitus Postitas valdz »
seff kirjutas:võimalik et 1 klapp on probleemne, peab katsetama ,kunagi oli kasutuselt 1 kiire supra peal :axe
Kirjeldus tundub väga tuttav, arvatavasti oli see komplekt vahepeal ka ühe aeglase Lada 2105'e peal. Kui mina selle kunagi ostsin, siis oli juba nitro solenoid läbi kõrvetatud ja uuesti mähitud. Töötas ta pigem kuidas kunagi, oli vist sõltuv sellest kas oli piisavalt voolu. Samuti oli solenoid meetrile ümber keermestatud ning pudeli rõhu kell mingi isearetatud.
Tundsin et pean siia turboklubi rahvale lisainfot kirjutama, vabandan juba ette kui tegemist pole sama komplektiga.
[url=http://www.kopikasracing.ee/]Kopikas Racing[/url]
seff
valdz kirjutas:
Just sama asi ongi üle jäänud.klapi kohta niipalju et kui korralikud jämedad juhtmed siis paistis ilusti toimivat, juu see kahtlus võiski tekkida sellega et katsetatud mingite peenikeste niitidega
killer
Postitus Postitas killer »
Alles veel?
Kõigest N/A 4wd Civic.
seff
kuna otseselt müügiga ei põle siis veel alles jah
