Vaja abi Subaru ajuga?Kas keegi ennem midagi sarnast näinud?
Postitatud: 02.11.2010 18:16
Postitas magi99
Sai siis masinal prooviks aju vahetatud proovisin Wrx Prova kiibitud aju, kuid sellega ei toiminud nii hästi kui vana ajuga ja huvipärast avasin vana aju ja sees selline jubin,arvan, et mingi Kiip! Mida saab regullida sellest sinisest jubinast, seal regull kruvi??
Re: Vaja abi Subaru ajuga?Kas keegi ennem midagi sarnast näi
Postitatud: 02.11.2010 18:18
Postitas magi99
Selline siis seest Prova aju,Vanal ajul oli veel peal kirjas Druck 1,1bar
Postitatud: 02.11.2010 19:00
See tundub olevat potekas, mis piltlikult valetab ajule ühe anduri väärtuse kohta.
Vaata järgi, kuhu need juhtmed lähvad. Arvatavasti mass, 12V, mingi andur ja anduri-sisend-ajus.
Postitatud: 02.11.2010 21:31
Postitas Martti
Kas esimesel ajul peabki olema üks kivi puudu? Või saan asjast valesti aru ?
Postitatud: 02.11.2010 22:21
Postitas magi99
Jah esimesel pildil vana aju ja seal tundub jah, et 1 kivi puudu, teisel ajus seal kiip??
Postitatud: 03.11.2010 1:11
Vanakooli JECS-idel käiski vist nö. chippimine lisakivi juurde panemisega.
Kuhu pin-ide alla see isearetatud karbike ühendatud on stock ajul?
Tegu on ilmselt Fuel Cut defenderiga ehk MAP anduri signaali petjaga.
Postitatud: 03.11.2010 11:06
Postitas RICE BURNER
Tegemist on suure tõenäosusega MAP signaali modulaatoriga, sest vanematel mudelitel oli väidetavalt väike map sensor (absol. 2,2-2,3 bar)
Viljar
Postitatud: 04.11.2010 11:51
Postitas magi99
Seega saab siis sellest karbikesest reguleerida täpsemalt mida???Kui õieti aru saan, siis saab sealt keerata kütte segu??
Postitatud: 04.11.2010 12:08
Sealt saad keerata fuel cut-i piiri ilmselt aga ei tasu seda väga näppida, kui sa täpselt ei tea mis moodi see petmine toimib.
Subarul küll peaks läbi MAP-i ainult fuel cut-i limiiti võetama.
Postitatud: 04.11.2010 12:40
Postitas magi99
Seega siis saan oma probleemile lahenduse, nimelt mure selline, et turbo rõhk ca 1,2-1,3 siis katkestab ära, sinnani liigub vägevalt:)Aga siis vist võib kokku ka joosta rõõmsalt:)
Postitatud: 05.11.2010 11:41
magi99 kirjutas:Seega siis saan oma probleemile lahenduse, nimelt mure selline, et turbo rõhk ca 1,2-1,3 siis katkestab ära, sinnani liigub vägevalt:)Aga siis vist võib kokku ka joosta rõõmsalt:)
On sul üldse enne kolvid sisse sulanud. See on väga lihtne tulema, ja rõõmus on siis võibolla näiteks RICE, kes võib sulle "suure tõenäosusega" juba kolvid ära tellida ;)
Postitatud: 12.11.2010 17:46
Postitas magi99
Jah antud jublakast saab regullida nö fuel-cut i. Praeguseks peal miskit prova aju kuid suurel pöördel lööb rõhu kohati kõrgrks ja siis ikka cutib. Aga arvan, et asi säästu blow of klapis!
Kolvid sisse pole suland aga rõngaste vahed on ära löönud küll. Uued kolvid saab türilt ca 800-1100.-/tk.
Hetkel veel värske kolb sees:)Koos muude värskete tükkidega:)
