Vaja abi Subaru ajuga?Kas keegi ennem midagi sarnast näinud?
magi99
Postitus Postitas magi99 »
Sai siis masinal prooviks aju vahetatud proovisin Wrx Prova kiibitud aju, kuid sellega ei toiminud nii hästi kui vana ajuga ja huvipärast avasin vana aju ja sees selline jubin,arvan, et mingi Kiip! Mida saab regullida sellest sinisest jubinast, seal regull kruvi??
Manused
magi99
Re: Vaja abi Subaru ajuga?Kas keegi ennem midagi sarnast näi
Selline siis seest Prova aju,Vanal ajul oli veel peal kirjas Druck 1,1bar
Manused
See tundub olevat potekas, mis piltlikult valetab ajule ühe anduri väärtuse kohta.
Vaata järgi, kuhu need juhtmed lähvad. Arvatavasti mass, 12V, mingi andur ja anduri-sisend-ajus.
Martti
Postitus Postitas Martti »
Kas esimesel ajul peabki olema üks kivi puudu? Või saan asjast valesti aru ?
magi99
Jah esimesel pildil vana aju ja seal tundub jah, et 1 kivi puudu, teisel ajus seal kiip??
Vanakooli JECS-idel käiski vist nö. chippimine lisakivi juurde panemisega.
Kuhu pin-ide alla see isearetatud karbike ühendatud on stock ajul?
Tegu on ilmselt Fuel Cut defenderiga ehk MAP anduri signaali petjaga.
RICE BURNER
Tegemist on suure tõenäosusega MAP signaali modulaatoriga, sest vanematel mudelitel oli väidetavalt väike map sensor (absol. 2,2-2,3 bar)
Viljar
magi99
Seega saab siis sellest karbikesest reguleerida täpsemalt mida???Kui õieti aru saan, siis saab sealt keerata kütte segu??
Sealt saad keerata fuel cut-i piiri ilmselt aga ei tasu seda väga näppida, kui sa täpselt ei tea mis moodi see petmine toimib.
Subarul küll peaks läbi MAP-i ainult fuel cut-i limiiti võetama.
magi99
Seega siis saan oma probleemile lahenduse, nimelt mure selline, et turbo rõhk ca 1,2-1,3 siis katkestab ära, sinnani liigub vägevalt:)Aga siis vist võib kokku ka joosta rõõmsalt:)
magi99 kirjutas:Seega siis saan oma probleemile lahenduse, nimelt mure selline, et turbo rõhk ca 1,2-1,3 siis katkestab ära, sinnani liigub vägevalt:)Aga siis vist võib kokku ka joosta rõõmsalt:)
On sul üldse enne kolvid sisse sulanud. See on väga lihtne tulema, ja rõõmus on siis võibolla näiteks RICE, kes võib sulle "suure tõenäosusega" juba kolvid ära tellida ;)
magi99
Jah antud jublakast saab regullida nö fuel-cut i. Praeguseks peal miskit prova aju kuid suurel pöördel lööb rõhu kohati kõrgrks ja siis ikka cutib. Aga arvan, et asi säästu blow of klapis!
Kolvid sisse pole suland aga rõngaste vahed on ära löönud küll. Uued kolvid saab türilt ca 800-1100.-/tk.
Hetkel veel värske kolb sees:)Koos muude värskete tükkidega:)
