vibra autoga seisma jäädes
rmr
Postitus Postitas rmr »
BMW 330, 135 kW 2002.a. automaatkast, nelivedu. Sõites ei ole midagi tunda, aga kui seisma jään ja neutraali/parkingu peale ei pane, siis viskab autosse kerge vibra sisse, mida on tunnevad selgelt ka teised kaassõitjad. Neutraali/parkingu peal kaob ära ja ei ole enam häiriv.
On kellegil selline häda olnud? Parem mootoripadi õõtsus imelikult, lasin vaadata, kas lõplik viga võibki seal olla?
eclipse
Re: vibra autoga seisma jäädes
Postitus Postitas eclipse »
Padi või mõni pihusti.
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
samas automaat kastidega on alati see teema, et kui käik sees nö' siis ta ei lahuta täielikult ära.. kui paned käigu sisse ja lased piduri lahti hakkab vedama. sellest ka see vibra.. ta üritab masinat edasi vedada õrnalt. teinekord piisab kasti õli vahetusest. mootoripadi võimendab seda effekti küll jah, kuna lubab mootoril rohkem liikuda/rappuda.
vahelejätmine juba hoopis teine teema. samas kui vool on sitt, ja tühipööretel ei anna genekas ka piisavalt särtsu juurde, siis võib ka vahele jätta. sääde jääb kas liiga väikseks või kaob kohati üldse ära. endal ühel masinal oli see mure et jätiis kohati vahele ja jõudu ei olnud.. auto originaal aku klemm oli peaaegu pooleks roostetanud. asendasin korraliku juhtmega ja käis nagu kellavärk.
profülaktikamõttes kasvõi alustaksin mina õlivahetusest. kui lihtsalt liikur sul, siis padi võiks niipalju korras olla, et ta midagi seal ikkagi kinni hoiab..
üldjuhul, kui läbi siis tuleb ära vahetada.
õlivahetustega mina üldsegi ei koonerdaks.. isegi kui pudelipeal on 100k õlivälp, siis ma juba põhimõtte pärast vahetaks vähemalt iga aasta
tuttaval oli juhus, kus ostis 5k eest auto, ütles, et see nii odav auto, et pole mõtet kastis õli vahetada ja asi lõppes sellega, et 500 eek asemel õli osta lasi omal kasti laiali. tõenäoliselt oli kastis veel tehaseõli, või noh niipalju kui selles järgi oli, ja 5k eest sa just kuigi uut autot ei saa :-D
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Omanik jättis mainimata, et tegu diisel masinaga.
eclipse
Sellest lähtusin ka mina. Ja see neil suht tavaline antud sümptomite korral.
taxu
Postitus Postitas taxu »
Patjadega see värk, et neid ei pea tingimata kohe vahetama hakkama, kui viga neis. Endal olnud, küll manuaalkastiga, sarnane jama. Aitas see, kui ühte mootori ristisuunas paikevat patja tõstsin, et ta tugevamalt neile toetuks. Ja vibra oli läinud.
