M: 90a 200sx s13 stock
Väike teemamuutus. Uus teema lehel 2.
Viimati muutis ixidor, 26.09.2010 16:22, muudetud 1 kord kokku.
Re: O: nissan 200sx s13 turbo
Tere,
5000.- t25 flantsiga T28 (kuni 300hp) uus Tallinnas
Olavi
tel 5282031
Olavi
tel 5282031
ok, ma uurin veidi selle turbo kohta . Senikaua on ka kõik teised pakkumised oodatud.
aitäh, jah olen seda näinud, see veidi kallis minu jaoks kuna mul ei ole vahet kas uus või vana. aga uurin kindlasti
Ise ostsin selle mida Olavi pakub sulle(vähemalt ma arvan kuna see turbo samas hinnaklassis hiinakas) aga kahjuks veel kogemusi pole kuna auto laiali olnud ja pole võimalust olnud turbot piinata... muidugi talv on tulekul nii, et aega on-soovitan maad uurida ja õige otsus langetada.Muidu teed nagu mina, et käppe käppe turbot vaja aga ise olen 200 km sõitnud selle kõige odavama saada oleva turboga ja ei tea kas ära tasus:D
mhmh, seda küll, ma lasin jutu liikvele, et otsin turbot ja kuulan mis kes kus pakub.
Pakkuda sulle garreti s14 originaal turbo , peaks sobima 1:1 le , turbo on remonditud umbes 4000 km tagasi , 3400.-
Kas tegu on SR20DET T25-ga või SR20DET T28-ga? T28 puhul ei saa siiski rääkida päris 1:1le sobivusest, peaaegu igat turbo otsa on vaja väheke modifitseerida (siiski on valjusti vandudes võimalik peaaegu kõik originaaljupid külge tagasi keerata). Samas, kui turbo kenasti korras, on hind küll super! Ise maksin ca 2500 kotis ostetud põrsa eest ning polnud just kõige paremas seisus, sai remonditud 3500 eest.Marko_N kirjutas:Pakkuda sulle garreti s14 originaal turbo , peaks sobima 1:1 le , turbo on remonditud umbes 4000 km tagasi , 3400.-
njah, mul tehtid hinnapakkumine ainult vahetuse mitte modifitseerimise kohta, kuna vahetus juba maksab 1500, siis ma ei tea palju veel väike modifitseerimine võib lisaks maksta. Senikaua proovin ära oodata pakkumised mis oleksid täpselt 1:1 ja parem kui heas korras, 4-5k pole väga hull maksta korraliku turbo eest, aga kui peab veel midagi lisaks maksma siis, ei ole eriti meelejärele. Aga vbl leidub ka siin foorumis kedagi kel on s13 korralikku turbot. Niiet ootan pakkumisi edasi.
SR20det t28 ja ise ostsin selle ka põrsas kotis ja lasin remontida 3400.- eest .
500'ga võin pakkuda remontivajavat T28't. Remonti juba alustati, rurbo on puhastatud (nagu uus), puksid tihendid on juba välja võetud. Kui huvi, võin pikemalt rääkida. See on see turbo mis on viie SX'i peal käinud enne kui päris suitsema hakkas
Tavaliselt on vastupidi, et SXi peal käib 5 turbot. Ühel masinalt käis aasta jooksul 5tk, nii et soovitan pigem remonditud kui põrsas kotis turbot. Hiinakate kohta ei tea kommenteerida. Ise ei ostaks, kui auto müügiga kiire pole
Otse-hiinast kaubaga ikka nii, et soovitav on see lahti võtta, ümber teha, lasta tasakaalustada jne ja võid panna oma firmamärgi külge, ja hind ei tule odavam kui teistel firmadel
T28 CA peale panekuks on vaja 1 downpipe'i 5-poldise flantsi auk suuremaks teha ja cooleri torusid muuta. Vee ja õli torud võivad kah nõuda sättimist, aga see ei lähe n.ö. enam remondi vaid tuuning kuludesse, kuna ta ikka märksa parem kui T25.
ok, ma nimelt praegu uurin siin eelnevalt pakutud lingilt uut sx turbot, niiet eks näis mis välja tuleb ja et põrsast kotis ei ostaks, selle jaoks on mul mõned tuttavad kes oskavad üle vaadata mis kaubaga tegu.
Niisiis sai nüüd lätis tellitud endale t28 turbo, peaks päeva kahe jooksul kohale jõudma, tänan kõigil vastamast. Võib teema lukku panna kui juhuslikult kellegil ei ole pakkuda odavat bov-i nissanile.
Ära veel igaksjuhuks teemat lukku pane
