Audi 2.3 100kw. stroker?S2
KinQpool
Postitus Postitas KinQpool »
Niisiis, küsimus tarkadele, mis on lihtsamad ja otstarbekamad variandid, kuidas audi coupe 2.3 100kw. mootorist teha turbo auto või muu kiirendust parandav lahendus.
tegu ei ole seda sorti küsimusega, et ma nüüd tulen ja olen ja teen.
Vaid tahaks ennast lihtsalt harida selliste teadmistega antud mootori puhul.
siiamaani tean, et on tehtud S2 converisoneid?
ja siis Stroker, audide puhul. Mis tähendab stroker ja kuidas nendest on saadud nii müstilisi jõunumbreid välja
ja paluks ka hinnad välja tuua, mis läheksid sellised "projektid"umbkaudselt maksma...
Aitäh tähelepanu eest!
Kui ütled otse välja kui rumal selles osas oled siis vaevalt, et keegi viitsib sel teemal hakata heietama. Eriti kui sa seda tegema ei hakka ja teistele vaatamiseks välja ei pane.
Uuri audiklubist, ehk seal sellises stiilis tillitamist rohkem. Turboclubis on asjad reeglina vähe konkreetsemad. Küsi konkeetselt ja sulle vastatakse, mitte ära looda, et keegi hakkab sind koolitama kui sa ei tea mis asi stroker on.
Kena päeva ja ei midagi isiklikku.
KinQpool
Okei. Lets lay it out..
jah, ma tahaksin ehitada ükshetk sellise auto, aga ei taha enne hõisata ja rääkida et tahan ehitada jne.. sest elu on näidanud, et plaanid ei lähe alati nii nagu plaanis, seega vältida nö. "tilkuri" staatust ja jutumehe kuulsust, siis uuriksin tagasihoidlikumalt...
võttes moodi oma sõbra ehitatud autost, millel siis tehti järgnevad tööd:
lisaks järgnevale vahetatud tihendid, kolvirõngad jm. Plokk AAN (s4,s6) Plokikaas AAN(S4,S6) kergelt porditud. Nukkvõllid stock 20 vT Kolvid stock 20vt Saaled 034motosport (USA) Kepsud SCAT (USA) Plokikaanepoldid ARP-tikkpolt Plokikaanetihend originaal 20vt metalltihend 3b mootori pihustid ja kütuserõhuregulaator Sisselase: AAN sisselaskekollektor Cooler 550*230*65 2,5 tolline torustik Õhulugeja survepoolel Väljalase: Originaal k24 turbo (20vt) Originaal väljalaskekollektor Downpipe RS2 Sidur SPEC 3+(keraamiliste katetega)(USA) Aju 3b mootorile 265kW chipiga.
aga kuna tema rahakott lubas viia auto töökotta ja öelda, et tehke palun, ja mul see nii lihtne ei ole. siis uurikski vähe tagasihoidlikumalt seda asja, ja uuriks kuidas saab, kergemini hakkama+ mis see maksma läheb
ma ei ütle et ma loll olen, tean mis teeb mida, mis on mis.. aga ikkagi...
kuigi see strokeri pool on huvitav siiski...
ejay
Postitus Postitas ejay »
KinQpool kirjutas: kuigi see strokeri pool on huvitav siiski...
WHAT THE HECK IS A STROKER?
http://www.powroll.com/tech_specs_strok ... tworks.htm[/b]
laager
Postitus Postitas laager »
Kõigepealt soovitaksin tutvuda sellega, mis täpsemalt mootoris toimub. Selleks on Newton kirjutanud hea seletuse. http://www.tqhq.ee/dir.php?id=37
Soovitan ka teisi peatükke vaadata ja uurida.
Teema Audiclubist: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... hlight=%20
