Turbo hääl
Postitatud: 13.08.2010 12:59
Postitas passat26
Mure turboga, varem turbo tööle hakkamisel oli kuulda vaid õrna vilinat, nüüd aga läks hääl järsku palju kõvemaks. Milles võib asi olla?
Re: Turbo hääl
Postitatud: 13.08.2010 16:38
passat26 kirjutas:Mure turboga, varem turbo tööle hakkamisel oli kuulda vaid õrna vilinat, nüüd aga läks hääl järsku palju kõvemaks. Milles võib asi olla?
Kindlasti on põhjust muretsemiseks.
Õhufilter on vahetatud?
Kui sul turborõhk tõusnud pole, siis oletaks, et tiivik on hakanud vaikselt vastu koda käima ja puksid on viimase piiri peal.
Postitatud: 13.08.2010 17:08
Postitas kilplane
või kui rõhk ära kadunud, laseb mõni vaakum või õhutoru sul läbi, või on üldse lahti tulnud. samas need peaks vaakumiga kah vilisema aga vaiksemalt.
Postitatud: 13.08.2010 18:11
Postitas innu21
kas viskab sinist sumpsist välja?mis autoga tegu?
Postitas wa666ou
Väljalaske (kollektor, summuti) osas võib ka mõni leke olla.
Postitatud: 13.08.2010 21:24
Minul hakkas vilistama siis kui kompressori poole tiivik kahjustada sai. (ei tea kas sellest, et korpusesse käis või sellest, et miski sisse lendas)
Postitatud: 14.08.2010 5:45
Postitas kilplane
kollektor läbi laseb, siis hakkab rohkem nagu plaksutama..
pole nigu vilinat sealt veel kuulnud.
ültsegi on see neti kaudu vilina välja selgitamine nagu pe#*e kaudu ajukirurgia. minuarust kui mootor häält ei tee, siis ta ei tööta. 8)
Postitatud: 14.08.2010 9:10
Postitas Ragnar
kilplane kirjutas:kollektor läbi laseb, siis hakkab rohkem nagu plaksutama..
Mõranenud väljalaske kollektor kostub jah pigem "plaksutuse või tiksumisena".
Postitatud: 16.08.2010 22:31
Postitas passat26
Autoks vw passat. Sinist suitsu ei tule, õhufilter ka täitsa uus.
