Turbo hääl
passat26
Turbo hääl
Postitus Postitas passat26 »
Mure turboga, varem turbo tööle hakkamisel oli kuulda vaid õrna vilinat, nüüd aga läks hääl järsku palju kõvemaks. Milles võib asi olla?
Re: Turbo hääl
passat26 kirjutas:Mure turboga, varem turbo tööle hakkamisel oli kuulda vaid õrna vilinat, nüüd aga läks hääl järsku palju kõvemaks. Milles võib asi olla?
Kindlasti on põhjust muretsemiseks.
Õhufilter on vahetatud?
Kui sul turborõhk tõusnud pole, siis oletaks, et tiivik on hakanud vaikselt vastu koda käima ja puksid on viimase piiri peal.
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
või kui rõhk ära kadunud, laseb mõni vaakum või õhutoru sul läbi, või on üldse lahti tulnud. samas need peaks vaakumiga kah vilisema aga vaiksemalt.
innu21
Postitus Postitas innu21 »
kas viskab sinist sumpsist välja?mis autoga tegu?
wa666ou
Postitus Postitas wa666ou »
Väljalaske (kollektor, summuti) osas võib ka mõni leke olla.
Volvopower @400+
Minul hakkas vilistama siis kui kompressori poole tiivik kahjustada sai. (ei tea kas sellest, et korpusesse käis või sellest, et miski sisse lendas)
kilplane
kollektor läbi laseb, siis hakkab rohkem nagu plaksutama..
pole nigu vilinat sealt veel kuulnud.
ültsegi on see neti kaudu vilina välja selgitamine nagu pe#*e kaudu ajukirurgia. minuarust kui mootor häält ei tee, siis ta ei tööta. 8)
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
kilplane kirjutas:kollektor läbi laseb, siis hakkab rohkem nagu plaksutama..
Mõranenud väljalaske kollektor kostub jah pigem "plaksutuse või tiksumisena".
passat26
Autoks vw passat. Sinist suitsu ei tule, õhufilter ka täitsa uus.
