Segu liiga rikas?
ForrestHump
Segu liiga rikas?
Postitus Postitas ForrestHump »
Probleem siis VAG'i 1.8t mootoriga.
Kohapeal pöördesse lastes hakkab nagu pooma ja köhima kuskil 4100rpm'i peal.
Sõites vahepeal ei tee nii.
Pakuti ,et äkki on segu liiga rikas.
Kas ka tegelikult on?
Ja mida peale hakata?
Tänud
murjam
Postitus Postitas murjam »
Lase mõnes töökojas lairiba kellaga segu kontrollida, saad täpselt teada, mis ta teeb. Kui pöördes masin liiga rikka segu tõttu köhima hakkab, peaks tagant lööma rämedalt musta suitsu. Kui ei löö musta pahvakat ja natuke nagu paugub, on pigem segu lahja. Teisisõnu, kui masin ei taha hästi pöördesse minna ja viga on segus, siis enamasti on segu lahja, mitte rikas. Samas, originaalaju keerab ilmselt lahja segu tuvastamisel kohe segu väga rikkaks, niiet mine tea..
Vabalt võib viga olla ka hoopis süütes, muidugi. Ning võimalikke põhjuseid on maa ja ilm.
Enamasti on viga milleski väga triviaalses, näiteks lahtises lõdvikus või mõnes pisikeses voolikus - näiteks just tegin korda ühe pemmi, millel kütuserõhu regulaatori voolik oli veidi katki otsast ning sellest tingitult oli minek väga kehv.
