Mure siis selline ,et oleks vaja teha millegist paksem kaanetihend aga millest ?
Tsiklile müüakse paksemaid tihendeid kuid tänu sellele ,et seda tsiklit eriti ei turbotada siis oote aeg tihenditele on meeletult pikk.
Millest siis teha ?
Ise mõtlesin ,et ostan uue tihendi ja keskmise metall lehe vahetan paksema vastu ? Kust saaks lasta teha selle vahetükki sinna ?
Kolve ja põlemiskambrit ei taha freesida !
Korke
Kaane tihend ? Millest teha ?
Vasktihendi teema:
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.ph ... ght=#62143
Mitmest lehest koostatud tihenditel on keskmine leht eemalt vaadates mingist terasest.
Peaks siis ostma (näiteks Enimorist) piisavalt hea kvaliteediga lehtmaterjali ja vajadusel veel lihvima ka.
Välja lõigata laseris või vesilõikusega.
Cometicu lehelt:
Cometicu lehelt:
Cometic MLS (multi-layer-steel) Head Gaskets are ideal for any combination of head and cylinder materials. MLS Head Gaskets are comprised of two embossed viton coated stainless steel outer layers and a variable stainless center layer. The variable center layer allows us to create multiple gasket thickness options. No re-torque is required after initial torque set.
