Kust leida ühe suunalist klappi?
Oleks vaja ühe auto tarbeks one way valve ehk check valve ehk ühe suunalist klappi.
Klapp siis selline, mis vaakumi all oleks avatud aga nii kui kollesse 101kpa tekib oleks asi suletud.
Oskab keegi juhatada, kust sellist vooliku vahele käivat klappi võiks Eestist saada?
Paljudel turbokatel peaks selline asi ju originaalis karterituulutusel vahel käima.
Asi võiks muidugi väike olla, selline mis ~3mm vollale vahele käib.
Vaatasin just hydro kataloogi, seal hakkasid ainult suured jurakad silma.
Automaailmas müüakse alumiiniumist selliseid klappe.Need on mõeldud kütusevoolikute vahele panemiseks voilb-olla sobivad.
http://www.tarvikemotti.com/
Sellel lingil on näidatud vali toodete alt 11.
Peab vaatama minema Automaailma siis.
Plastikust sobivad küll, tootja poolt on ka plastikust klapid kaasas aga kuna tegu kasutatud asjaga, siis on need klapid puudu komplektist.
Kui nii pisikest klappi vaja, soovitaks ka vaadata neid kütuseklappe. Ise kasutasin mingi aeg ~16mm Hydroscandist soetatud ühesuunakappi tühikäigu jaoks. Muidu toimis ideaalselt, kuid kippus aeglaste mootoripöörete juures (loe: tühikäigul) iga mootori tõmbega avanema-sulguma ehk tekitas suht koledat plärinat.
Klapid leitud ja saada neid isegi kohapeal 6mm, 8mm ja 10mm mõõdus.
Kui kellegil vaja külastage Tallinnas Melasi varuosapoodi, seal täitsa riiulikaup (8mm oli 104.- eek tk).
Tegu alumiiniumist korpusega klappidega (bling), sisu paistab august vaadates mingi plastik olevat.
Käisin päeval uuesti uurimas, et kuhu mul need vajalikud vollad jooksevad ning avastasin, et vahepeal on asjadel üleminekuga ka 8mm voolik hoopis, seega saab ilusti 8mm klappe kasutada.
Tallinna Automaailmas ja Hydroscandis selliseid asju ei ole (müüjate väitel).
