1,9TDI mootori probleem
kristjanm
Postitus Postitas kristjanm »
Mure selline, et vahest kui gaasi põhja vajutan hakkab auto moto kakkuma ja tagant viskab musta suitsu meeletult välja. Paar kuud tagasi käis turbo remondis. Huvitav on see, et see anomaalia on vahest, mitte igal kiirendusel. Aju on chipitud ja ennem turbo remonti oli turborõhk seal 1,5 bari juures ja samuti ka mõned päevad peale remonti. Nüüd on rõhk sinna 1 BARI kanti. Kat on seest tühjaks tehtud kuna oli umbes. 4 käiguga kiirendades lööb turbo avariireziimi kusagil 4000 pöörde juures (see on ka kuidagi kahtlane). Autoks siis seat leon 1,9TDI 81kw. Igasugune abi oleks igati teretulnud.
murjam
Postitus Postitas murjam »
Kui võimalik, eemalda chip ja vaata, kas viga on jätkuvalt küljes.
kristjanm
Kas kellelgi veel mõnda ideed välja pakkuda, milles probleem võib olla? Chipi kallale lähen viimasena.
copilot
Postitus Postitas copilot »
kui läheb avariireziimi ehk nn limp modei siis lase kaabel sappa ühendada, et mis veateate annab, siis oskab edasi otsida, limp mode i põhjuseid ei väga palju aga et hakata otsima õigest kohast kaabel sappa ja mis veakood mälus on(limp mode siis peaks jätma mällu veakoodi mis ise ei tohiks kustuda)
