Tere
Küsimus selles, et mis põhjustab turbo rõhu kadumise? (ise olen suht võhik sellel teemal)
Kui palju peaks olema norm rõhk mis auto välja puhub?
Nädik näitab ,et hetkel mx rõhk on 0,3Bar-i.
Autoks on audi a4 b5 1.8T mootori tüüp on AEB.
Turbo rõhk?
No kui minul üle 1.5bar ei läinud, aitas WG vedru-hoova pingutamine
Tava 0.7bar vedru hoidis kõva 1.8 stabiilselt kui ta 2cm'ne käik tõmmata eelpingega 1-0.5cm'ni.
Vii auto remonti
Algatuseks pane turbo-heitklapi-aktuaaori-boosti-voolik kinni ja vaata mis teeb. Ole ettevaatlik, boost võib liiga kõrgele ei tõusta.
Kui rõhk tõusis kiirelt üles, võid oletada, et sinna voolikusse lastakse liiga vara boost peale. Boost-kontrolleri viga.
Või, aktuaatori vedru võib olla katki (harv juhus). Ürita käega tõmmata, see peab raskelt liikuma.
Kui rõhk ikka ei tõuse, kui aktuaatori voolik kinni, ja vedru on tugev, siis on turbo sisemine hetiklapp katki.
Vii auto remonti
Re: Turbo rõhk?
Endal oli ka A4 TQ-ga sama probleem ja tuli välja, et wastegate oli kinni kiilunud lahtisesse olekusse. Puhus ka vaid 0,2 bari.vipman kirjutas:Tere
