O: Intercooler
O: Intercooler
Corradole oleks vaja üleni alumiiniumist (plastikvannidega ei taha) intercoolerit.
On kellegil mõnda kasutatud või hea hinnaga uut pakkuda?
Pakkumised siia, PS-i või mtech@hot.ee
FMIC:
180 x 600 core, paksus 50mm või 75mm (omal valikul), 80/85mm end tanks ja sisse/välja torud 60mm... tehakse valmis kui soovid ja maksab see sulle 4500 eek.
Tutikas siis. Kui mõõtude poolest selline sobiks ja hind ka meeldib, lasen valmis teha.
Kesta tükke on erinavaid - 150-200mm kõrgeid, seega 180 on umbes mõõt, kui tead paksust mida tahad 50 V 75mm, siis saab täpsemalt pakkuda kõrguse... mõõda ära ja vaata mis sulle sobiks mõõdult kõige paremini.
http://www.dc-ice.ee/pics/cooler.bmp
Torude mõõdu unustasin enne kirja panna, see on 60mm.
To xjan:
Ma pean stange kõigepealt eest ära võtma ja vaatama, mis sinna üldse mahub.
Ainuke jama on selles, et sisse ja välja peaks ühel ja samal poolel olema,
sest kompressori väljalase on juba keset jahutusradikat ning lihtsam on ümber jahutusradika torudega minna.
Ma ei oska lubada veel millal ma lammutamiseni jõuan, kuna praegu TTü-s palju tegemist.
Kuulutuse panin juhuks, kui kellegil on ehk enda masina upgrade-st üle või lihtsalt seisma jäänud mõni cooler.
To xjan:
põhim varsti jääb üle IC mida kasutasin Calibral
http://www.es-tuning.org/FMIC/fmic.htm
sellest piisaks su Corradole kindlasti, kui ainult mõõdud sobivad, hind 2000.-
igasuguseid stock coolereid ka terve hunnik juba kogunenud
Kui tahad IC, kus oleksid SL/VL samal poolel, siis tuleb tõenäoliselt teha custom IC. Custom IC teeme täitsa vabalt vastavalt soovitud mõõtudele kui vaja.
Sam-i poolt pakutud cooler läheb siis hetkeseisuga loosi!
Pakkuda 2 coolerit:
laius koos vannidega: 640mm
laius ilma vannideta: 520mm
kõrgus:260mm
paksus 70mm
4xM8 kinnitust
sisse ja väljavoolu avade läbimõõt 60mm
Spetsiaalselt projekteeritud S4 C4 mudelile, kuid sobib ka S6 C4, A200 20V, kindlasti ka teistele auto markidele, kuna kinnitusteni saab teha lisakõrvasid, juhul kui üldmõõdud klapivad!
ühe jahuti hinnaks 5000.-
Asjad on uued ja katsetatud 7bar rõhuga!
kõrgus:260mm
paksus 70mm
4xM8 kinnitust
uudistootena nüüdsest valmistame ka vesi/õhk tüüpi custom vahejahuteid
http://www.es-tuning.org/shkodars_our.htm
vaja ka coolerit, mõõdud mis sobiksid ideaalselt: laius 700, kõrgus 380 ja paksus 63 (70). antud mõõdud koos alu. vannidega mis pesitsevad vastakuti!
kui kellelgi on jäänud vedelema midagi sarnaste mõõtudega intercooler või kärg, andke palun teada.
juhul kui keegi plaanib endale hankida uue cooleri jaoks kärge siis pakuksin välja variandi, et hankida kellekagi koos suurem tükk kuna nii tuleb palju odavam... 606*577*63 kärg maksaks ~4750.- millest teeks 2 coolerit ja hoiaks kõvasti raha kokku
Mul cooler juba natuke aega tagasi leitud!
Lukku pole teemat vast mõtet panna, kuna tahtjaid on teisigi ja siin juba pakkumised ka tehtud mõnede kasutajatae poolt.
