Klapikambri kaane tihend õlikindlaks
Kõik muu mis mujale ei sobi !
RD
Postitus Postitas RD »
Mure selline, et klapikambrikaane tihend hakkas pisut lekkima. Sai uus ostetud ja eile vahetama asudes selgus, et poes suure suuga lubatud sobiv tihend siiski ei sobi. Ei old muud varianti, kui samamoodi kokku tagasi. Nüüd raip lekib veel hullemini :(
Ideid, kuidas olukorda pisut paremaks saaks? Lekib ainult ühest nurgast aga otse vl. kolle peale. Jõuluaeg -> poed kinni aga sõita vaja
topgear
Postitus Postitas topgear »
kuumakindel silikoon aitab,
mul oli peaaegu sama loo
ostsin uued tihendid, ja need ka lasid labi, panin vahele silikooni ja k6ik korras
mart154
Postitus Postitas mart154 »
Locktide hall tihendisilikoon.
Tootekood mul kunagi meeles ei püsi, aga Mihkel paneb selle siia kirja, eksju :)
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Oleneb klapikambrikaanest, üldjuhul pingutatakse poldid liiga kõvasti kinni ja painutatakse kontaktpind kõveraks. Siis ei aita ka uus tihend mitte.
RD
hents99 kirjutas:üldjuhul pingutatakse poldid liiga kõvasti kinni ja painutatakse kontaktpind kõveraks
Õnneks/kahjuks on sellel autol plastikust klp.kambri kaas ja vast ei lähe kõveraks :-D
Need silikoonid on hea soovitus aga kust seda pühade ajal saada? Prisma tuninguosakond vist välja ei aita?
onesuspect
tule mina annan kui tallinnas elad!
Jesper
Postitus Postitas Jesper »
Kui on elu ja surma küsimus, siis Prismas müüdav punane mootorisilikoon ajab nii vähekriitilises rakenduses ka asja ära, kui korralikult puhastada ja karestada. Anoh jah, Loctite nakkub ikka oluliselt paremini ja kuivab tugevamaks.
mart154
locktide võid tanklatest otsida. justkui oleks näinud kusagil. a mitte ei mäleta millises ketis.
Marko
Postitus Postitas Marko »
Mina siiani kõik lekkivad tihendid ja kohad Bardahli kuumakindla mootori silikoniga pidama saanud. Oluliselt mugavam kasutada kui seda Locktite oma ;)
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
Jesper kirjutas:Kui on elu ja surma küsimus, siis Prismas müüdav punane mootorisilikoon ajab nii vähekriitilises rakenduses ka asja ära, kui korralikult puhastada ja karestada. Anoh jah, Loctite nakkub ikka oluliselt paremini ja kuivab tugevamaks.
ei ütleks et see kinni ei hoia. mul terve mootor sellega kinni lastud.(eelmise omaniku poolt.) mistõttu võtsin ka mootori laiali, et kõik punane välja rookida ja karteris oli seda kah omajagu. karterit ennast andis ikka lahti kangutada. mul olid ka olemasolevad tihendid sellega üle lastud. ainus kuhu seda pandud ei oldud oli PK tihend.(thank god)
kuigi jah. seda jama tuleks kasutada tõesti viimases hädas. kõi võimalik siis ikka korralik tihend.
Silikooni tuleb õigesti osata kasutada ka. Kui seda pindadele hunnikus panna, siis saabki tulemuseks olla vaid see, et jäägib hulbivad mootoris.
Isiklikult eelistan minna kindla peale ja enamasti õhuke kiht tüütutes kohtades (õlivann nt) tihendile ka läheb, ka uuele, kuna ausalt ei viitsi sada korda lahti võtta asja.
Ja tulihingelistele silikoonivihkajatele: nt Porsche 911 õhkjahutusega mootoritele (1963-1997) on juba tehasemanualis ette nähtud Loctite'ga (numbrit peast ei mäleta) mootoriploki poolte koostamine, mingit tihendit seal ei ole. Kehtib nii magneesium-, kui alumiiniumploki kohta.
mart154 kirjutas: Tootekood mul kunagi meeles ei püsi, aga Mihkel paneb selle siia kirja, eksju :)
Tegu Loctite 5699 kui mälu ei peta. Kuivab ilusti kõvaks, mitte ei jää poolvedelaks nagu paljud teised silikoonid.
Saadaval paljudes poodides nagu Automaailm, Autoekspert jne.
mart154
Kunagi, kui ma veel noor ja loll olin, koostasin sellega ühe mootori.
See SITT ei kuivanudki ära. jäigi kleepuvaks ja vedelaks igal pool vahel. Ja mingit erilist kleepivat omadust kah polnud.
Muuhulgas panin käigukanginupu selle silikooniga kangi otsa.
See raip otsustas voolata mööda käigukangi alla ja kleepis-määris mu käsi veel aastaid.
Poolik lõhkine tuub vist on siiani kusagil garaazi riiuli peal, võin üles otsida ja demoda. Viimati kui nägin, polnud see tuub kah ära kuivanud. :lol:
RD
Tänud soovituste eest. Õnnestus tuttava käest ka see Loctite saada... nüüd varsti jõululauas kõht täis ning õhtul garaaži jõulumasendust ravima :-D
Jesper
Mart, ma ei usu et nende supermarketi vidinate puhul on mõtet mingeid vanu kogemusi või kogenematuseid näiteks tuua, raudselt on iga nädal seal kogu stuff uuelt tootjalt, kellel jälle hind tsipa odavam on (=saab hinnale rohkem moosi vahele määrida). Mul on nende erinevate punastega üldiselt normaalsed kogemused, kui ma noorem ja vaesem olin siis ladusin Escorti mootori mitu korda kokku ja lahti sellega, aga pole ju üldse kindel kas me eri aegadel sealt üldse sama aine saime.
Nagu ma ütlesin, neid võib kasutada siis kui on hädaolukord, stiilis kell on 2235, tihend ei pea ja järgmine hommik on emv etapp ;).
