O: muutuva geomeetriaga turbo
Toivoku
Postitus Postitas Toivoku »
Sobida võiks siis 2,5 diisel masinale. ja võiks olla 4 poldilise kinnitusega. Ilma vesi jahutuseta ja sisemise WasteGatega. Rohkem ei oskagi midagi küsida.
KillFrenzy
VTG turbodel ei ole sisemist wastegate, rõhu piiramiseks kasutaksegi seda sama muutuvat geomeetriat, kui ei aita on vaja välimist WG kasutada.
Toivoku
KillFrenzy kirjutas:VTG turbodel ei ole sisemist wastegate, rõhu piiramiseks kasutaksegi seda sama muutuvat geomeetriat, kui ei aita on vaja välimist WG kasutada.
Hmm VTG tähendab mida? Endal on olnud täiesti muutuva geomeetriaga turbo ja täiesti sisemise WG . Ja on ka pakutud selliseid juba :)
cthen
Postitus Postitas cthen »
Toivoku kirjutas:
http://lmgtfy.com/?q=VTG+turbo
Was that so hard?
Variable turbine geometry - ehk muutuva geomeetriaga turbo
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Kuidas keegi. on ka VGT turbosid olemas.
Servemet OÜ
www.serve.ee
KillFrenzy
Iga tootja nimetab erimoodi.
Turbocharger manufacturer Aerocharger uses the term 'Variable Area Turbine Nozzle' (VATN) to describe this type of turbine nozzle. Other common terms include Variable Turbine Geometry (VTG), Variable Geometry Turbo (VGT) and Variable Vane Turbine (VVT).
Lihtsalttiit
:D
Postitus Postitas Lihtsalttiit »
rwd rulez:P
