MS'le üleminek
Aigo
MS'le üleminek
Postitus Postitas Aigo »
Mure selline, et kas MS loeks kõiki originaal andureid, nagu ma selle teemast lugenud olen siis jah. Soov on vahetada oma autol originaal ECU megasquirti vastu välja, kuid seda algselt vaid sellel eesmärgil, et ei leia originaal aju ilma IMMOta, kuid auto on immota varjant. Seega oleks vist kõige lihtsam üleminek progetavale ajule? Kommenteerige seda osa just. Kuna plaan nagunii edasi arendada siis IMO ei ole ju halb mõte alustada sellest?
Tänud.
Aigo
Igapäeva autona ja iga ilmaga sõitmiseks/käivitamiseks tahab programeeritav aju ka väga head seadistust saada.
Aju ise võib tunduda odav aga muu töö sinna juurde tuleb veel otsa.
Igapäeva autole soovitaks ma iga kell otsida pigem stock aju, kui progetav.
Lihtsalt asjast kaugel olev inimene ei pruugi sellega iga päev enam hakkama saada,
kui mõnes tingimuses on seadistus tegemata või mitte perfektne.
Inimesele kes ise nokib ja seadistab ei ole see ilmselt probleem aga just asjast kaugel oleval inimesel tekib suure tõenäosusega probleeme.
Aigo
aga kas on olemas miskit mis juhiks pihusteid? sest see aju mis peal ei juhi pihusteid nii, et auto käiks, pentsu küll jookseb peale aga mitte nii nagu vaja, sest hetk tagasi just imesin mootoritäie pentsu silindritest välja, ja kui see välja sai siis see aur mis veel jäänud oli kolvipeale pani ilusti auto käima ja isegi mõned päärded jõudis mootor teha enne kui see pents otsa sai ja lõpetas käimise.
Miks sa ebay-st uut kasutatud aju ei osta õige koodiga?
Milleks leiutada jalgratast?
Aigo
oleks mõni siis ostaks, selles asi ongi, et neid ei ole.
No siis kannata ja otsi, vaata teisi kanaleid ka, kes Eestis tegelevad välismaa lammutuset asjade toomisega.
mart154
Postitus Postitas mart154 »
no anna andeks. ma küll ei kujuta ette kuidas sa selle MS-i tööle peaksid saama, kui isegi originaalaju hankimine üle jõu käib.
PS. MS-i paigalduse puhul standalonena arvesta, et kogu mäng läheb üle 10k maksma. Sinna lisa veel dünotunnid seadistamiseks.
Aigo
ok mart sul liiga suur suu sa hakka otsast oma pükse järama ja niikaua aga palun leia mulle koht kust saab IAW 4WF/P8 ECU koodiga kas 194.03 või 194.04
kui leiad anna mulle teada.
P.S. 194.05 koodiga ajuga pole midagi teha, neid mul omalgi riiulipeal vedelemas.
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Kas selle olemasoleva aju ümbertegemine pole võimalik ?
See immo ju pole otseselt mootori seadega otseses sõltuvuses. Kuidagi petta vms, et tööle hakkaks?
Kui see immo on mootoriprogrammi sisse kirjutatud, siis pole seda ilmselt nii kerge eemaldada.
Muidugi ma ei ole ise ühegi ajusisese immo eemaldamisega tegelenud.
Lihtsalt on võimalus, et see immo kodeering on aju tarkvarasse sisse progetud, mitte ei ole eralid kuidagi läbi eri trantside juhtimise saavutatud.
Aigo
see jah ikka ajusse sisse kirjutatud, see kõige hullem ongi, oleks väline oleks juba petetud.
aga ms'i saab ju panna ainult pihusteid juhtima? üleäänd kõik toimib peale pihustite õigeaegse avanemise ja sulgemise(mis tahad kui terve silinder kütust täis voolanud:D)
murjam
Postitus Postitas murjam »
Loomulikul saab MegaSquirti panna ainult pihusteid juhtima, kuid tehtavaid toiminguid on peaaegu sama palju kui koos süüte juhtimisega. Ikkagi tahab MS teada pöördeid, mootori temperatuuri, gaasiklapi asendit jms. Ja vähegi normaalseks seadistamiseks on vaja wideband lambda andurit, mis lisab veel 1x MegaSquirti hinna.
mart154 kirjutas:PS. MS-i paigalduse puhul standalonena arvesta, et kogu mäng läheb üle 10k maksma. Sinna lisa veel dünotunnid seadistamiseks.
Ise kunagi kadettile ostsin 2200'ga, kasutasin stock temp andureid ja ise tegin juhtmestiku, karpi ei teinud WB ei kasutanud - ja lisaks pidin ostma ühe pihusti driveri kivi 100eek, kuna 1 põles maha. Tunde järgi peale 100h seadistamist ja 500h :lol: arvutamist liikus, soojenes ja tuksus asi igastahes paremini kui stock ajuga - nii süüde kui kütus :) Aigol läheks vast 1000 + 5000h :) kui just WB ei osta. siis ehk 200h + 1000h :), aga siiski poole kallim kui lihtsalt aju, mul sellist ressurssi polnud, oli vaid aega...
Aga jah muidu 10k on siuke mõistlik summa korraliku setupi jaoks, mis on siiski 3-10x odavam kui kommerts tooted.
Meil töö juures on 1 Fiat juba aastaid seisnud ja justnimelt seepärast, et ajul on immo peal aga meie fiat ei ana sädet mitte ei kuse pütte täis.
Mõni aeg tagasi sai aju spetsialisti kätte toimetatud kes seal vastavad modifikatsioonid tegi ja nüüd peaks sellega korras olema (Autost tuleb veel vaid miski immo ploki tagant pistik eemaldada) aga pole olnud aega selle käruga tegeleda ja ei tea 100% öelda kas on nüüd asi korras või ei. muidu saan pmt uurida et kuhu se aju vahepeal modimiseks saadeti.
Carshop.ee
Postitus Postitas Carshop.ee »
Ma pole tükk aega jälle nii rumalat juttu kuulnud, et aju pole saada kusagilt :?
Ma ei mõista seda kuidas enne immoga aju töötas ja nüüd samasugune immoga aju ei tööta sinu autoga. Ma sain aru, et sa olid ise immo maha rapsinud autolt. Äkki ongi viga kusagil seal mitte ajus.
