Mure mure!
booster
Mure mure!
Postitus Postitas booster »
mure selline! kas oskab aidata nimelt T28 turbol puudub vaakumiregulaator aga on olemas t25 oma kui see sinna sobitada kas on võimalik!!!!???? kui ei mis ja kust sellist jubinat otsida kui kellegil pakkuda midagi mis sinna sobiks andke teada! :?: :!:
Kuuno
Re: Mure mure!
Postitus Postitas Kuuno »
booster kirjutas:mure selline! kas oskab aidata nimelt T28 turbol puudub vaakumiregulaator aga on olemas t25 oma kui see sinna sobitada kas on võimalik!!!!???? kui ei mis ja kust sellist jubinat otsida kui kellegil pakkuda midagi mis sinna sobiks andke teada! :?: :!:
1. pealkiri teemale vastavaks!
2 kas sa mõtled äkki actuatorit?
tervet seda jublakat on pms võiamlik ymber tõsta kui on samad mõõdud, võib ainult erineda avanemiskohta-kõrgema v madalama rõhu juures
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
Kui sul on olemas T25 wastegate siis pole probleemi. Pead ainult kuidagi selle turbo külge leiutama - 100% vist ei istu sinna.
Kui vahele saad siis vaata et liiga pingule ei saaks, muidu läheb rõhk liiga suureks.
CA18DET best et 11.1s 205kmh
booster
suured tänud! asja uuritud ja on võimalik! :o
