M: Nissan 200SX S13 RB25DET
Laisu
Postitus Postitas Laisu »
Autoks siis täpsemalt 1989 aasta Nissan 200SX S13. Dokumendid on korras ja kuni 11.09 on ka kehtiv ülevaatus(ostjal soovikorral võimalik ka pikendada). Originaal autost on tänaseks üsna vähe alles jäänud, allpool olev spec-list annab asjast mingi ettekujutuse kuid tõsilistel huvilistel alati võimalik tulla ja oma silmaga auto üle vaadata, sest kindlasti paljusid asju siis kirjas ei ole. Hetkel on auto niikaugel et sõidab ja toimib, natuke on ka temaga sõidetud. Vajab veel dünohäälestust ja siis on auto valmis, mootor hetkekonditsioonis võimeline arendama ca 500hp. Müün kuna auto seisab juba pikemalt kuna endal ei ole ei viitsimist ega ka aega sellega tegeleda. Välimuselt võrreldes nende piltidega on muutunud veel niipalju, et tagumised koopad on laiemaks tehtud.
Hind 100.000.-
Hinda võimalik ka vähendada igasuguste vidinate eemaldamisega.
56705632 Janar
Engine
RB25DET inline 6
Greddy heavy duty timing belt
VW Ag coil on plug ignition system
Cometic MLS head gasket
ARP Headstuds
ACL coated Race bearings
Fully ported head
New custom valve guides
Modified intake manifold
SS321 6-1 exhaust manifold
Tial 38mm external Wastegate
Custom crankcase ventilation
Custom ordered Holset turbocharger(capable of 600hp)
Custom big intercooler
Custom SS intake piping
Tial blow off valve
Custom SS water piping
Slim electric fan
Big Green air filter
Custom 89mm(3.5´) SS exhaust system with japstyle muffler
Nismo 1.3bar radiator cap
Custom solid engine mounts
AN type race SS braided hoses
All new gasgets, rollers etc
Cometic MLS exhaust gasget
Drivetrain
Cusco lightweight CrMo flywheel
Spec stage 3+ clutch
5 bolt wheel conversion
Solid rear axle and diff mounts
LDS diff with 4:1 drive
Stronger driveshafts from skyline
Rota GTR wheels (F 18x8.5 and R 18x9.5)
Custom solid gearbox mount
RCI SFI 4.1 trasmission blanket
Custom built one piece propshaft
Electronics
KMS engine management system
HKS EVC4 boost controller with lcd display
B&M line lock system
Autometer gauges (water temp, oil temp and oil pressure)
HKS boost gauge
Greddy EGT
Autogage(autometer) big tacho with shiftlight
KMS Wideband lamda
Complete new wireing
Fuel
6x 800cc injectors
Modified fuel rail
Mallory racing fuel pressure regulator
Bosch 044 fuel pump
JAZ foam filled safety gas tank in the trunk
Racing SS braided fuel lines
Pressure gage
Body and suspension
Custom cold air intake from front bumper
R33 GTR main brake cylinder
Wilwood hydraulic handbrake
New brake lines
4 piston Brembo brakes front and 2 piston back
Lowered suspension with stiffer springs
All polyrethan bushes
6 point rollbar
Sparco Sprint V FIA- homologated seats
Momo 3´ 4point harness
Jom 300mm steering wheel
Wilwood brake pressure regulator for rear
Electric kill switch
Battery located in the trunk
Lexan rear window
Custom built heater system(smaller and lighter)
Car weight 1100kg
Viimati muutis Laisu, 04.07.2010 12:05, muudetud 3 korda kokku.
Laisu
:arrow:
Laisu
:arrow: uus hind!
Laisu
Hind 100.000.-!!!!
Laisu
Võib ka vahetada mõne teise liikuri vastu :)
