Kas kellelgi on äkki kohe võtta sellist infot?
Kuna andureid veel pole, siis pole kuskilt andmeid mõõta.
Lambda pesa mõõdud (st kui pikk peab olema see keermega puks, mis väljalasketoru külge keevitada. Jutt on 18 mm keermega lambdast.
Millise keermega ja kui pika keermeosaga on kasutatavad EGT andurid?
Huupi ärge pakkuge, infot vaja treialilt tellimiseks.
Lambda ja EGT anduri pesad
Re: Lambda ja EGT anduri pesad
On erinevaid keermeid - soovitav oleks andurid enne ära osta.
Mul egt näiteks 1/8th NPT (arvan huupi et see on kõige levinuim) ja hiina-kollektori vastav mutter oli ~10mm kõrge. Seda 1/8h NPT'd peaks vist korralik treial teadma. Kuigi see on välis mõõt, näitab see NationalPipeThread standard torude sisemõõtu, mis antud juhul oleks siis 1/8 tolli
- välismõõt oli vist ~9.6xx mm ja sammuga 0.9xxx mm - huupi pakkudes
Tere,
Lambda mutter M18x1,5 roostevaba 112eek/tk
VEMS 6mm EGT pesa (3 osaline) hind 240eek/tk
LAOS
Olavi
tel 5282031
LAOS
Olavi
tel 5282031
Lambdade standard on M18x1.5. Mina olen kasutanud selleks Baltic Boltist saadavaid muttreid, toimivad väga hästi.
Paksus vast maks 10mm sellel muttril. Kuna ta ei ole toru kujuga kumer, siis kokkuvõttes jääb asi täpselt parajale kõrgusele toru sisemuses.
EGT-de puhul on variante ilmselt mustmiljon ja sõltub konkreetsest andurist.
Vems-i andurid on turbokatel 6mm pulk lihtsalt, seega suvaline 6mm toruliide kõlbab.
Neid olen samuti hydroscandist soetanud ja seal on lausa spetsiaalseid keevitatavaid pesasid.
Muidugi ei müüda neid EGT pesa nime all, küsima peab ikka torudele mõeldud tükke ehk siis veidi loovalt mõtlema.
Kasutan ka neid mutreid. Vinti on täpselt nii palju kui lambdale vaja läheb ja kõrgus jääb ka ideaalne.Mihkel kirjutas:Lambdade standard on M18x1.5. Mina olen kasutanud selleks Baltic Boltist saadavaid muttreid, toimivad väga hästi.
Lambda anduri paned ikka downpipe-i mitte kollektorisse?
